英威腾豪华阵容来袭,共创压缩机“智”造时代4.0
2020/11/9 11:16:40
11月3日,上海国际压缩机及设备展览会(ComVac ASIA)盛大开幕,本次展会围绕“智能制造”、“节能高效”和“科技环保”三大主题,持续从整机优化、空气系统评估、系统节能等多方面、多维度对压缩机的高效节能方案进行探讨,助推压缩机迈向“智”造时代4.0。
展会吸引了近300余家压缩机企业参展,其中众多一线知名空压机展商都携新技术、新产品全新亮相,并在现场举行高质量的新品发布活动。英威腾在空压机领域的多个产品解决方案也闪现多家参展商产品,引起广泛关注。
一、常规螺杆空压机电控解决方案
经济型的单变频一体机方案
创新的单变频一体机方案,实现更优的成本选择,适用于7.5~37KW的功率应用。人机交互,可选择空压机定制开发的7寸触摸屏TC070A或液晶键盘,还可以选择空压机厂家自研控制器。
1
高性价比的双变频一体机方案
更高配置的双变频一体机方案,让客户在价格和功能上取得最佳的平衡,适用于15~90KW的功率段应用。双变频一体机GD300-21的主电机和风机输出均采用变频控制,并且提供高于行业同行的功能配置,内置电抗器(功率因素达到0.9),采用电流等级更大的IGBT模块,载频达到4K,减小输出电流谐波,避免永磁电机退磁。
2
高性能、高可靠的分体机方案
方案配置更灵活,日常维护更方便,应用更可靠,可广泛适用所有空压机应用场合。GD300-01A行业专用变频器,集成外围PLC或控制器功能,内置压力与温度双PID控制,内置24V电源,简化系统配置,兼容同步电机和异步电机的开环控制。主电机的非同轴散热风机可选用MCP模块(内置电流互感器及保险进行电机保护)进行控制,可以提供更全面的保护。
3
二、行业发展的前沿方案
双驱两级螺杆空压机方案
HMI的双驱两级专用程序集成独特的双驱恒压控制算法,使双级双驱压缩机始终运行在最佳运作状态。集成独特的油冷恒温散热控制算法,使润滑油温度恒定。
4
无油水润滑螺杆空压机方案
采用专用变频器扩展I/O卡的方式,相比现在行业内的PLC或专用控制器的方案,不仅性能更好,并且简化系统配线,减小箱体空间。GD300-01A行业专用变频器,内置的水润滑空压机行业应用宏可以实现快速调试,并且兼容同步电机和异步电机的开环控制。
5
工业气悬浮鼓风机方案
GD350是一款高性能多功能变频器,可进行永磁同步、异步电机的驱动,气悬浮定制款最高输出1000HZ,转速达到6万转/分,其出色的高频控制技术可以完美实现气悬浮鼓风机的高速驱动,并且输出电流控制极其稳定,有利于延长空气轴承的寿命。
PLC内置气悬浮鼓风机专用程序,可以接入鼓风机系统的温度、压力及启停、故障等信号,并且与DCS系统进行连接,完美实现气悬浮鼓风机的控制和保护。HMI及物联网,均针对气悬浮鼓风行业应用进行定制开发,轻松实现智能控制与远程操作。
6
氢燃料电池高速空压机驱动器
GAC300-01是英威腾专门为燃料电池高速空压机开发的专用逆变器产品。通过电磁兼容整体设计,严格遵循电动汽车行业EMC性能要求,满足电动汽车行业低噪音、低电磁干扰的性能要求。采用永磁同步电机无速度传感器矢量控制技术,电机最高转速可达12万转。防护等级为IP67,线缆采用航插连接,水冷散热,-40~65℃可满载工作。
7
英威腾深耕空压机行业多年,积累了非常丰富的行业经验和用户反馈,并始终坚持“以市场为导向,以客户为中心”,顺应行业发展趋势,结合在产品、服务、研发、制造、交付等多方面的优势,不断推出新产品和系统解决方案,助力行业产品升级与客户核心竞争力提升。
更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
英威腾新闻
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
深圳英威腾解决方案:
英威腾Goodrive200A在CNG天然气子站压缩机上的应用
全自动封边机方案说明
英威腾CHH100高压变频器在水泥生料磨排风机上的应用
CHE100变频器在油泵试验台上的应用
英威腾PLC助力包装机企业拥有国产“大脑”
英威腾Goodrive35变频器,保障摩擦焊机全天无故障运转
英威腾电梯系统整体解决方案
注塑机节电改造方案
英威腾伺服系统在数控车床上的应用
英威腾CHV170系列张力控制型变频器在印染机械上的应用
十余年深耕,英威腾建筑起重细分市场电气传动解决方案精选
INVT-CHV100在集装箱装卸机上的应用
一网打尽,英威腾光储解决方案
英威腾伺服DA200全闭环功能在磨床的应用
英威腾手把手教你,如何提高贴标精度
INVT成功携手越南电梯厂商
潜油电泵系统方案
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
