图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
2020/11/23 16:20:00
烟草行业一直以来都是图尔克关注的重点, 图尔克各种产品包括现场总线、PCS 、接近开关和光电检测产品都在烟草行业得到了广泛的应用。BLident 在卷烟厂的应用, 使得控制系统的自动化和信息化程度进一步提高, 控制方案更加的完美。
1
烟草行业的物流自动化
烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产, 而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此, 在烟草生产的自动化控制中, 片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其中的重要组成部分。
2
RFID与条形码比较
当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码, 采用条码识别方式, 所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询; 而采用射频识别方式时, 由于载码体具有很大的存储容量, 除了能提供可由用户定义长度的识别码外, 还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息, 在物料或产品的出入库管理过程中, 能进行二次校验, 从而提高系统的可靠性。
3
BL ident 耦合器现场安装
4
BL ident 耦合器机柜安装
图尔克BLident 系列产品能提供一整套I P 6 7 的解决方案, 从读写头到接口模块都可以做到现场安装, 灵活方便。而实际上, 很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时, BLident单个站最多支持8 个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID 站, 采用BLident后, 一个站就解决了问题。
5
BL ident读写头现场安装
更多信息
链接到产品中心 – BL67 I/O 系统
链接到产品中心 – 载码体 (UHF)
链接到产品中心– TN-Q80-H1147读写头
文章下载-BL ident在烟草行业的应用 [PDF, 0,16 MB]
图尔克解决方案:
RFID在烟厂的广泛应用
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
基于LINUX的状态监测平台
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
通过QT50雷达传感器进行速度控制
图尔克低温容器的识别
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
PCS产品在造纸厂的应用
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
