轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
2021/1/26 11:08:46
使用由电池供电的超声波传感器进行状态监测
CNC铣床的冷却润滑剂监测可能非常耗时。尽管维护工程师通常可读取机床上的液位,但在旧式机床上几乎无法集中查看所有设备中的冷却润滑剂液位。这意味着维护人员需要进行许多无谓的走动,且极端情况下可能会产生冷却润滑剂液位过低导致机床停机的风险,例如在周末。
然而,通过设备改造可以轻松加装能实现高效状态监测的组件,而不会对PLC造成任何干扰或需要价格高昂的接线。
1
多个CNC铣床的润滑剂液位数据发送至云
2
使用磁铁安装避免了储罐内复杂的接线工作
3
TCG20也可通过蜂窝网络将数据发送至云
4
控制面板可以清晰显示相邻机床的填充液位
您的获益
• 使用由电池供电的传感器进行无线传输,无需接线
• 持续监测冷却润滑剂的液位,缩短停机时间
• 凭借针对临界填充液位的自动警报信息,实现高效的人员部署
• 无需任何编程即可轻松设置解决方案,实现高性价比的状态监测
CNC铣床上的自动润滑剂液位监测
利用图尔克云解决方案和由电池供电的液位传感器,维护人员可以在大型机器园区进行自动液位监测设置。K50UX超声波传感器可通过磁铁直接附着安装在储罐内。通过串行通信,测量数据首先发送至由电池供电的DX80无线模块,后者然后使用专有的无线连接将数据发送至DX80系统的网关。DX80网关安装在控制柜上,并与图尔克云网关(TCG20)相连。
TCG20网关通过Wi-Fi将数据发送图尔克云,并采用端到端加密。另外,它也可以使用蜂窝网络,从而无需访问公司网络的安全许可。
采用云解决方案进行预见性监测
维护人员可随时随地通过网页浏览器读取所有机器的冷却润滑剂液位。需要时,云控制面板上的模拟显示器也可显示相邻机床的填充液位。这使得维护人员可以优化其维护路线,并总能确保润滑剂液位充足。
通过电子邮件或SMS的报警通知可通过云门户配置;若超出设定的阈值,则系统将自动向相关员工发送通知。这可确保生产过程继续运转并减少人员参与的需要。
更多便信息
产品链接:TCG20云网关
产品链接:DX80无线传输系统的网关
产品链接:超声波离散式传感器K50UX
概览:传感器与云端间的无缝数据通信
图尔克解决方案:
通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
食品配送中心的超高频UHF RFID
图尔克自动化套件可在UC/BC传感器的数字电位计无法访问时实现方便的调试
图尔克角行程执行器的监测
RFID 在巧克力生产线中的应用
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
