可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
2021/4/7 11:29:40
对多个RFID标签进行可靠检测是一个棘手问题,尤其是在涉及多种物体和液体时。在Merck 公司,使用传统RFID-UHF安全门进行装运验证的初步测试表明,并非所有物质都可以被快速可靠地读取。Turck Vilant Systems的UHF-RFID专家接受了这个挑战,并证明了其装运站甚至可以可靠和快速地识别乙醇容器和方向随机的载码体。
001
众所周知,金属可以屏蔽并反射电磁波,而水则可吸收电磁波——它们都能阻止对无源UHF载码体的可靠读写操作。尽管如此,位于Darmstadt的MerckKGaA公司仍想确认是否可以使用UHF技术来验证托盘装运。该公司以研究密集型医药而闻名,业务涵盖医疗保健、生命科学和高性能材料领域。
该业务是Merck公司在数字化大趋势之后的数年来仍能盈利的原因所在。在对内部流程进行数字化的过程中,Merck公司在思考发货的记录和验证可以自动化到何种程度。在物流领域,多年来该问题的答案始终是RFID。在可行性研究测试设置中,他使用可以代表容器和物质多样性的7种托盘来测试UHF-RFID技术。
002
通过与Turck Vilant Systems合作完成的概念验证,我们现在知道,即使是难以检测的产品,也可使用正确的方法持续可靠地检测。
测试多样化的物质和容器
前3个测试托盘包含装有玻璃瓶的纸箱。位于第1个托盘的瓶子装有乙醇,而另外2个托盘的瓶子装有其他溶剂。第4个托盘包含塑料制成的乙醇容器,第5个托盘包含2个200L的金属桶,第6个托盘包含8个由金属制成的更小的桶,第7个托盘用于测试带有粉末、瓶子、塑料物体和金属桶的不同容器。该混合托盘的测试还涉及检查读取结果是否可靠(即使在因包装过程优化而使UHF载码体方向随机时)。
使用传统的RFID安全门的测试非常可靠,而针对乙醇托盘的检测则与包含其他溶剂的托盘的检测有所不同。尤其是固定在乙醇容器内的载码体无法被可靠检测。此外,混合托盘也会在使用传统RFID安全门时遇到问题。
利用金属壁反射电磁波的装运验证站
与RFID集成专家Turck Vilant Systems (TVS) 的合作带来了解决方案。该图尔克子公司在不同领域的UHF解决方案集成方面具有20年的丰富经验。除了自有的RFID中间件外,TVS还针对当前的应用使用优化的硬件。
“使用传统的安全门设置时,无法在RFID安全门中检测到带液体的托盘。”负责Merck概念验证的TVS业务开发经理Robert Paulus回忆道。固定在内部的载码体在所有方向上都被液体包围。由于乙醇仍能吸收电磁波,因此无法检测到内部载码体。“我们的装运验证站 (SVS) 在这类应用中的表现非常出色。”Paulus表示。SVS是一种金属箱,其3个侧壁和顶部都装有UHF天线。包含物体的待识别托盘通过剩余的开口进入。“在SVS中,我们利用电磁波在金属壁上的反射。该效果与镜柜类似。电磁波被重复反射,因此可以检测传统RFID安全门无法达到的托盘检测点。”
003
载码体的选择和位置非常关键
除了上面提及的因素外,成功的读取结果还取决于正确的载码体选择。Turck Vilant Systems在这方面以及瓶子、桶或纸箱的优化定位方面也提供了支持。对第4个带塑料制成的乙醇容器的托盘的测试显示,良好可读性的关键在于将载码体固定在乙醇填装液位以上。这可实现所有21个载码体都在2秒内读取。此外,载码体还不得被金属物体遮挡。
金属上的载码体使用金属作为天线
另一方面,针对金属桶上的载码体的测试表明,载码体的位置相对来说更不具有决定性。在该测试中,使用的是特殊的金属上的载码体,它将金属桶用作天线的延伸。托盘上的所有9个载码体都在2秒内完成读取。通过对11个更小的桶进行测试,进一步确认了该结果。在所有读取操作中,载码体应尽可能地朝向同一方向。
载码体方向随机的混合托盘
混合托盘中包含桶、塑料容器、纸箱和瓶子,无法确保载码体的方向一致。自动填装在纸箱中的小型塑料物体也是以随机方向放置。然而,SVS的读取结果仍然非常令人满意,且适用于该检测。所有82个载码体都在2秒内完成检测,不受载码体方向随机影响。
004
成功的概念验证结果
更多案例请点击此处
图尔克解决方案:
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
滚筒式清洗机的流量监测
图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
图尔克 管道弯头的检测
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克角行程执行器的监测
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克控制柜的状态监测
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
