一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
2021/4/23 15:48:34
秉承我们对于灵活、自定义解决方案的承诺,图尔克研发出重大意义的控制元件:现场逻辑控制器(FLC)。
FLC解决方案
图尔克公司的FLC解决方案通过ARGEE予以实现,后者是一种基于Web的、具有革命性意义的编程环境,帮助用户直接在现场级工况下对条件和动作进行设置。图尔克利用HTML5技术,提供了一套完整的工程环境,帮助用户对代码进行编写、运行、仿真、调试和监控,此过程不需要用到PLC。
11111111
现场逻辑控制器
通过现场逻辑控制器(FLC),图尔克多协议Block IO产品扮演了简单I/O设备或独立逻辑控制器的角色。虽然ARGEE编程并非为彻底取代PLC而设计,但是它却改变了我们通常认为的控制方式,可以支持FLC设备实现如下功能:
• 无需PLC,即可应用于独立应用程序中
• 执行运算功能,使用定时器、计数器,甚至触发位
• 通过指定的I/O变量,与PLC共享数据
轻松完成配置和编程
ARGEE采用集成在流程图用户界面内的简单的“条件”和“动作”原理,帮助几乎没有编程经验或者编程经验不足的用户在图尔克FLC设备上轻松完成配置和编程。
ARGEE创建的环境介于简单的Block IO与更高级别的PLC之间,使I/O设备的功能达到极限。最终推出了-图尔克FLC。
222222222222
零成本,高附加值
图尔克公司为Block IO产品TBEN-L、TBEN-S、BLcompact,以及FEN20提供免费的ARGEE编程环境。这使我们可以与客户紧密合作,携手完善控制功能。
工业4.0准备就绪(IIoT)
凭借ARGEE的突出的智能控制性能,图尔克的block I/O模块得以完美适用于工业4.0情景,同时也可支持如以太网,IO-Link和RFID等技术。
通过HTML5灵活应用
ARGEE以最新的网络标准HTML5为技术。因此,所有功能都可使用安装了HTML5浏览器Chrome或Firefox的设备使用,无需特殊软件。
简便的PLC连接
除了分散型的逻辑处理,ARGEE可以通过PROFINET,EtherNet/IP™, 或Modbus TCP 与更高层级控制系统交换并处理数据。这为FLC用于分散式的信息预处理提供了先决条件。
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
图尔克解决方案:
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
使用智能I/O解决方案监测压纸机
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
图尔克 风电涡轮机旋转定位
分布式I/O在食品设备的应用
图尔克输送带的预防性维护
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
