精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
2021/8/30 13:55:38
为了包括一个具有新软件平台的设备,图尔克正在扩展Q300系列。除了为PLC集成开发的基于CODESYS的读写头之外,系统集成商现在还可以使用基于Linux的版本。
QQ截图20210830140244
RFID解决方案的系统集成商开发客户专用软件,将RFID数据从物理测量传输到更高级别的系统。通过传统的现场总线协议连接PLC的应用在这一领域并不常见。
在物流领域,集成商需要一个开放的平台来开发和操作他们各自的软件解决方案。应用案例在这一领域非常重要:RFID数据必须经过过滤,然后传输到ERP或其他系统,在那里它可以用于各种任务:
■发货后可自动检测并登记入库
■货物在发出后可以再次被检测到,并且可以自动验证是否在发送过程中丢失了任何东西
作为物流过程的一部分,这些识别商品和物品的解决方案通常需要在一个读取点控制多个天线。一个标准的应用是在通过门检测货物。这些应用允许多个无源天线只使用一个电子系统(多路复用),从而能够快速、高性能和可靠地检测通过读取站的物品。使用多个天线扩展了读取区域,允许从多个方向读取多个标签。
QQ截图20210830140317
关键特征和收益
基于Linux的中间件功能可以集成在TN-UHF-Q300-CHN-LNX上。因此,Q300能够完全取代应用程序中昂贵的工控机的功能,例如对数据进行过滤和处理。
在通讯协议以及软件编程方面的自由度意味着应用程序可以精确地根据客户的需求进行调整,并在数据处理方面为客户提供高度的灵活性。
此外,数据可以传输到更高级别的MES或ERP系统。我们的内部系统集成商Turck Vilant Systems也使用Linux版本的TN-UHF-Q300来运行它的个人Turck Vilant引擎。因此,Q300阅读器可以代替以前使用的集成Linux平台的UHF读写头。
QQ截图20210830140407
图尔克解决方案:
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
图尔克管道弯头检测
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克:会说话的机器
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
RFID 在发动机装配线上的应用
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
TBEN-L -PLC分布式控制助力打造即插即用的输送系统
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
