图尔克控制柜的状态监测
2021/9/7 17:04:46
IM18-CCM记录和分析控制柜的状态数据并通过以太网与IT网络通信
若制造商还提供用于机器和设备的控制柜技术,则控制柜的可用性是成功与否的关键。对于对温度变化或高湿度(例如由门打开不当等导致)非常敏感的电子元器件而言尤为如此。控制柜保护模块是监测这些关键数据的理想解决方案。现在,图尔克对其控制柜保护模块系列进行了扩展(尤其是针对OEM),推出了IM18-CCM,该模块可以记录测量值、直接在现场对其评估并通过以太网将其传输至更广泛的IT系统。
您的获益
永久远程访问关键参数,提高设备可用性
利用外部传感器和开放式Linux平台的个性化软件进行应用特定的调整
使用板载传感器和窄外壳,安装和调试简单
可通过以太网无缝集成至现有IT网络
AN_IM18CCM_01_680x382(1)-turck-image
保持对控制柜的关注:状态监测是实现高可用性的基础
QQ截图20210908140416
图尔克的IM18-CCM配有3个板载传感器并可灵活
QQ截图20210908140427
凭借仅18 mm的宽度,该紧凑设备可轻松安装在DIN导轨上
确保恒定的环境条件
通过对控制柜进行定向状态监测,可以延长电子或机电设备的使用寿命。控制柜内的环境条件越稳定,意外停机的风险就越小。重要参数包括密闭空间内的温度和湿度等。此外,振动、腐蚀性气体以及开关过程也会造成影响。
使用定制App进行数据分析
图尔克的IM18-CCM控制柜保护模块允许根据记录的各种参数值,得出关于异常情况的结论。除了3个板载传感器(分别测量温度、湿度和门间隙)外,用户还可通过Modbus RTU和CAN连接额外的外部传感器。然后,可以将这些特征值直接传输至更高层级的系统或根据预定义的模式在IM18-CCM上对其进行离散分析。这可通过安装在该紧凑型设备的开放式Linux平台的定制App来完成。IM18-CCM的诸多功能还使其非常适合对“关键基础设施”(CI)进行可靠监测。
通过以太网连接IT系统
控制柜保护模块运行非常可靠且高效,尤其是当数据在正确地点可用时。在更高层级的系统,这可实现在云应用中的分析,例如计算使用寿命衰减因子,或确定维护时间等。图尔克的IM18-CCM通过其以太网接口可提供相应的必要数据流量。这可确保工厂层级与IT系统的直接连接,而无需通过不必要的中间层级。
图尔克解决方案:
适用于食品饮料业的接插件
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克使用手持设备识别移动式容器
IP67电源模块
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
图尔克食品容器的识别
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
图尔克|面向IIOT的多用途工具
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
重庆电厂的应用
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克仓储自动化
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
