图尔克浸涂生产线中的液位测量
2021/9/8 11:10:42
LRS+雷达传感器可从远达10米的范围外检测阴极浸浴的距离和液位
汽车行业使用阴极浸涂法来实现有效且长期的防腐蚀以及精致的车身部件和表面。组件利用CDP(阴极浸涂法,也称电泳)在特定尺寸的浸浴中喷涂。在该过程中,使用电场甚至能帮助结构复杂的工件实现平整耐用的表面涂装。为了将固定在传送带上的工件完全浸入涂装介质中,用户需要以下信息:
一方面,必须确保传送带安装高度正确。同时,还须确保浴槽中的涂装介质的填充液位正确。另一大挑战则是涂装过程中使用的高电流。
您的获益
提高系统可用性,因为LRS6传感器能可靠抑制干扰脉冲,从而避免测量错误
远距离精确检测填充液位
利用图尔克雷达监视器可靠调试
QQ截图20210908111541
LRS+可进行非接触式液位测量,不惧高电流
QQ截图20210908140928
LRS+雷达传感器可从安全距离外测量液位
QQ截图20210908140939
LRS+的控制装置:操作直观、可见性好
远距离精确检测填充液位
由于电流较大,浸入式传感器只能在电泳过程中有限使用,因此用户通常通过非接触式方法来测量液位。然而,传送带结构以及液位传感器和浸浴间的其他结构可能会产生不必要的信号,并导致对浸浴液位的错误测量。
LRS+可靠排除干扰脉冲
这就是LRS+雷达传感器发挥优势的地方。该传感器可从远达10米的距离外可靠测量浸浴的液位。远距离测量能力还使其可以安装在输送线的上方。利用图尔克雷达监视器,可以轻松抑制金属载具或车身本身的干扰脉冲。雷达信号的曲线通过基于浏览器的配置软件实时显示。因此,可以安全地设置优化测量窗口,并保证高过程可靠性。
双色显示器指示临界填充液位信息
为了便于更好地查看临界填充液位信息,显示器的颜色可从绿色变为红色。这意味着当达到临界填充液位时,任何用户都可以远距离看到该信息。
图尔克解决方案:
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
图尔克:会说话的机器
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
适用于食品饮料业的接插件
图尔克低温容器的识别
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
Turck 刀具/模具管理解决方案
案例分享 | 防止非法访问安全区域
数据驱动| 图尔克农业解决方案
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
