仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
2021/9/8 13:51:37
Excom-Ethernet可针对改造应用, 实现由数据驱动的过程优化
当控制器或I/O层级的组件停产时,通常需要对仪表控制室中的仪表进行改造。其他改造的原因还包括功能缺乏或旧有仪表出现老化相关的失效特征。由于组件长年累月不断增加,仪表控制室中的空间有限。因此,新系统需要比已有系统占用更少的空间,且需具备更高的功能性。若必须更换工厂的I/O层级和/或防爆隔离装置,则建议使用带集成防爆隔离装置的I/O系统,例如excom。与采用相互分离的防爆隔离装置和I/O层级的传统解决方案相比,excom等系统可以节省大量空间。此外,excom在组件密度上也优于同类系统。完全配备5个excom系统的标准控制柜可处理最多960个信号。
您的获益
凭借预接线控制柜和外部FAT,实现快速调试
与采用分离的防爆隔离装置的传统解决方案相比,可节省大量的空间
通过以太网进行并行数据访问,可以实现数字化过程优化
所有区域使用同一系统的标准化操作逻辑,实现对技术人员的灵活使用
111
现有工厂的仪表控制室通常只有很少空间
QQ截图20210908135630
采用5个excom机架的标准控制柜可连接最多960个信号
QQ截图20210908135646
使用excom可以尤为快速地实现预装配控制柜的安装
使用excom Ethernet做好IIoT准备
如今在进行工厂现代化改造时,应使用基于以太网的I/O系统。excom的以太网网关可实现并行访问现场层级的数据并在外部系统通过分析该数据进行监测、诊断或优化。该系统还可确保对该数据的访问是只读的。这意味着控制系统和过程本身将受到保护,从而防止非法访问。由于当前尚未有可用的替代以太网解决方案,因此这为工厂开辟了开发人工智能和相关的效率增益的可能性。
通过外部FAT实现快速安装
对于改造项目,工厂中的安装能够尽快完成至关重要。在这方面,excom体现出了其可在图尔克执行必要的出厂验收测试(FAT)的优势。必要时,图尔克还可对特殊的编组面板或系统连接器进行预接线,从而将相应的时间节省用于在仪表控制室进行调试期间进行现场验收测试。
同一个系统,同一种逻辑
作为完整系统,excom包括用于安装在区域1和2或安全区域的组件。但是所有这些组件构成了可以共享同一配置和操作逻辑以及相同GSDML或EDS文件和DTM的系统。这意味着,员工只需学习使用一种逻辑和一种用户界面,即可操作系统。这可实现在众多不同的工厂区域灵活使用技术人员。
图尔克解决方案:
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
机器人焊接单元与以太网联网
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
TURCK传感器在冶金行业中的应用
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
受限空间内快速转换
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克 容器中的液位检测
案例分享 | 原材料的运输跟踪
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
