明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
2021/9/8 16:50:05
9月9日,14:00-16:00,图尔克RFID交钥匙解决方案“Vilant在智能生产中的应用”在线研讨会将如期举行,届时,我们将共同探讨智能生产解决方案的各种优势,期待您的参与!
QQ截图20210908165314
QQ截图20210908165836
在物流领域,在卡车装卸货前必须对进出的货物进行检测。利用UHF RFID技术,该检测性能可靠甚至远距离完成。
Q300在物料搬运和内部物流应用中可以发挥巨大优势。它的输出功率仅2W,却可以实现非常大的读取范围。然而,高输出功率也提出了若干要求。电磁波被墙壁、金属物体或含水物体反射时,会相互重叠,从而造成过冲或无效点。
为了防止这些情况发生,图尔克全新读写头采用了一个巧妙设计。天线的极化可以切换,从而使标签可以从不同极化面被检测。这提高了检测可靠性以及困难环境下标签的读取和检测率。
QQ截图20210908170017
多路复用模式实现快速货物追踪
高效 省时
UHF系统经常在物流领域用于检测货板、托盘和其他货物载体。输出功率2W的Q300在该领域应用效果显著并可提供合适的检测范围。Q300集成了多路复用模式,可以依次控制外部天线,尤其简化了安全门应用。
通过安全门的标签可以被快速、可靠地读取。由于安全门被安装在常规路线,可以节省读取时间,无需再单独扫描条形码和其他代码。使用Q300这类高性能读写头也无需降低物流速度。
QQ截图20210908165541
外壳内集成了接口和主天线
准确状态读取
Q300的集成I/O支持直接连接触发器信号头或灯,以发送安全门的读取状态信号。为了连接整个安全门,仅需使用一根以太网电缆。这可最大限度减少接线工作,并加快RFID系统的安装。
使用Linux或Windows操作系统的Q300型可直接集成采用Net、C++或C#语言的中间件程序,从而无需针对中间件使用IPC。
更多获益
Q300是一种IP67防护等级的读写头,结合了完整的RFID技术,同时可靠地隔离了生产环节和公司IT。该产品还简化了现有工厂的扩展,因为现场和IT都不再需要控制柜或其他复杂设施和接线。
所有必备的物品级识别要素都已集成在Q300外壳内。仅需使用以太网电缆向更高层级的控制器或其他IT系统提供数据。因此,Q300实现了至精至简的识别解决方案。
图尔克解决方案:
图尔克危险场合的数字化过程优化
模块化传输系统
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
图尔克容器检查
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
新金属加工中的专用传感器
图尔克 TAS - IIOT服务平台
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
Turck 刀具/模具管理解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
