可靠检测碳纤维增强聚合物材料
2021/9/9 9:33:16
图尔克新型传感器系列可靠地检测所有碳纤维增强聚合物材料,丰富了产品组合。
QQ截图20210909093424
图尔克研发出用于检测碳纤维的感应式传感器,该系列传感器既可以检测碳纤维,也可以检测碳纤维增强聚合物的压制件。
它基于uprox技术的进一步发展,具有非常大的检测距离,以及高度的安装灵活性,适用于如汽车、风力发电机、运动器材的制造商及其供应商。
更多优势
与该领域的其他解决方案相比,碳纤维检测传感器具有以下优点:面对外界的污染,碳纤维检测传感器更不敏感,且价格比其他传感器更具优势。
矩形和螺纹圆柱型的外壳设计
传感器现提供三种外壳设计:螺纹圆柱型M18不锈钢外壳以及20 mm(QR20)或40 mm(CK40)矩形外形型号。防护等级IP68和0~100°C的扩展温度范围可确保永久可靠地使用在设备中,产品具有M12连接器的出线方式和互补型PNP的输出方式。
核心功能
- 额定检测距离最大到40mm
- 互补型PNP输出
- IP68防护等级
- 0~100℃的温度范围
您的获益
- 高可靠性,得益于IP68防护等级和扩展的温度范围
- 较大的开关距离和不同的外形设计,允许灵活的安装
- 相对于光电或电容传感器,对外界污染影响更不敏感
- 价格优势
不同碳纤维化合物
QQ截图20210909093502
图尔克解决方案:
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
图尔克 研磨咖啡料位监控
UHF RFID在食品物流行业应用
高精度、高效率的柔性生产
使用RFID进行端到端的样品追踪
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
良好搭档
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克低温容器的识别
图尔克受限空间内快速转换
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
RFID 在巧克力生产线中的应用
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
图尔克 用手持设备识别移动容器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
