图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
2021/9/24 10:51:50
混合式安全I/O模块可确保高效的物料流并直接在机器上提供全面的安全功能
电敏保护设备(ESPE)用于防止工人或物体意外进入危险区域。若发生这类事件或可能发生这类事件,系统就会触发机器急停。然而,当过程相关的物体通过光幕时,必须能够安全绕过(屏蔽)ESPE。例如,半自动清洗系统的碗碟容器就是这样的情况。为了直接在机器上同时控制这两种情形,图尔克提供了带有分布式安全功能的系统解决方案。
您的获益
通过对模块化安全应用进行预测试,缩短上市时间
安全功能通过分布式方式控制,提高了工厂的可用性
凭借IP67防护等级和更广的工作温度范围,I/O安装更为灵活
IO-Link master端口允许用户为系统安装额外的安全组件
QQ截图20210924105246
仅特定的物体(例如该容器)会馈送至清洗系统
QQ截图20210924105314
4个串联的电感式传感器在容器馈送至机器的路径上检测容器
QQ截图20210924105323
图尔克的安全I/O模块带有分布式智能,可保证对ESPE的可靠屏蔽
使用电感式传感器进行4分区屏蔽
通过串联4个电感式传感器,可以使电敏保护设备被馈送的正确容器屏蔽。若前2个接近开关发生信号衰减,则安全光幕不会触发急停。然而,一旦容器完全通过光幕,且仅位置3和4的开关发生信号衰减,则ESPE再次激活。
更强大的防止操纵能力
通过检测容器的重量或高度,还可额外防止对系统的操纵。也可使用RFID技术来实现该功能。RFID技术带有读写头,可识别每个容器上的载码体,并发送用于ESPE屏蔽的触发信号。
防护等级达IP67的安全I/O模块
ESPE激活和屏蔽的协调工作由图尔克的混合型或完全安全型安全I/O模块TBPN(Profinet/Profisafe)或TBIP(CIP Safety)完成。利用IP67模块,用户可以直接在危险区域附近实施所有安全相关的功能。因此,不仅与更高层级PLC的通信得以可靠维持,将I/O模块布置在机器处还可缩短循环时间。
预先测试功能
凭借block I/O模块的分布式安全功能,机器建造商和集成商可以在调试前执行系统测试。这可消除高成本的现场测试需求,尤其适合当包含多个组件的安全应用。
模块化提升可靠性
分布式智能实现了模块化的系统概念。这不仅缩短了产品上市时间,还可提高工厂可用性。当出现不可预见的事件(例如电缆断裂)时,正常区域的安全功能不受影响。
图尔克解决方案:
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
高精度、高效率的柔性生产
图尔克 研磨咖啡料位监控
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克 容器中的液位检测
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
良好搭档
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克 运输容器检测
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
重庆电厂的应用
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
