储藏室的状态监测
使用无线技术和图尔克云解决方案高效监测温湿度
2021/10/19 9:55:38
储藏室的持续温湿度监测
在许多食品储藏环境中,温湿度值都必须恒定处于特定限制范围内。手动检查和记录这些数据可能非常耗时,尤其是对于带有众多不同测量点的大型储藏区域。
M12MFTH温湿度传感器通过由电池供电的DX80节点将数据发送至开关柜内的DX80无线网关。然后,数据继续通过Modbus RTU发送至图尔克云网关(TCG20),并由后者通过Wi-Fi或UMTS发送至图尔克云。由于采用无线连接,该过程无需访问公司网络,从而可以绕过相关的网络访问屏障。
您的获益
通过持续的趋势记录,提高可靠性
加密的云协议和可选的现场托管,实现高安全性
采用端到端的无线状态监测解决方案,实现快速安装
数据报告以CSV格式导出,简化存档
QQ截图20211019100319
自动化无线系统的优势在大型工厂显而易见
QQ截图20211019100331
DX通过传输距离达3.2千米的专有2.4-GHz协议发送数据
QQ截图20211019100343
TCG20网关对数据加密后通过Wi-Fi或UMTS将其发送至图尔克云
QQ截图20211019100355
控制面板可针对任意数量的数据记录单独编辑
可实现高安全性和效率的状态监测系统
数据通过加密的Kolibri云协议从TCG20发送至云,满足大多数严格的安全要求(加密数据传输符合TLS 1.3,AES128/AES256)。图尔克云解决方案可托管在图尔克数据中心或客户自身的服务器,因而可以实现无需互联网连接的私有云解决方案。
云控制面板清晰显示所有传感器的数据。无需任何编程知识即可设置视图或配置SMS或电子邮件自动警报功能 – 图尔克的理念是“配置而非编程”。任何熟悉标准PC软件操作的人都可以配置长期趋势记录或创建CSV文件格式的报告。
状态监测系统可以提高监测储藏室的安全性,同时仅需很少的人员和相关资源。
图尔克解决方案:
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
图尔克现场装置的简便连接
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
图尔克清管检测
使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
图尔克控制柜的状态监测
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克沼气工厂中的远程I/O
本安型现场通信
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
