图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
2021/10/19 10:25:07
借助以太网通信节省空间并实现灵活组合使用
QQ截图20211019103023
以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接
QQ截图20211019103031
带以太网网关的excom可安装在Zone 2中
QQ截图20211019103042
热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)
通过集成的防爆隔离装置节省空间
因此,适合安装在Zone 2的带以太网网关的I/O系统excom非常适合执行器和传感器与过程模块的信号连接。该系统可将本安设备连接至Zone 1和Zone 0。由于防爆隔离装置已经集成在系统中,因此用户可以节省用于单独的隔离层的空间。但即使与类似系统相比,excom仍具有市场领先的组装密度。在分布式设计的滑橇中,该模块可以作为现场I/O系统安装。但现场设备与I/O层级之间的接线路径非常短。可通过以太网轻松连接各个系统或将其与其他控制系统连接。
并行数据访问实现分析
以太网网关不仅改善了连接性,还可实现并行数据访问。因此,除了用户数据外,现场设备的数据也可传输至外包IT系统。尤其是在新工艺或灵活生产系统中,这种对最新算法的支持可实现更快的分析。外包系统只有数据读取权限,从而可防止篡改控制系统。凭借图尔克多协议,该以太网网关可用于Profinet、Ethernet/IP或Modbus-TCP网络中。
图尔克解决方案:
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
图尔克IP67防护等级的电源模块
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克可快速更换的接近开关
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克分布式控制解决方案的模块化厂内物流
全方位的图尔克包装解决方案
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
