产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
2021/10/22 11:17:42
新品发布——支持IO-Link的M8/M12电容传感器,该系列拥有高耐用性,坚固性(具有高防护等级材料),支持状态监测数据,使用过程可进行示教,从而减少停机时间,通过 IO-Link 或开关量进行数据输出,便于集成到新机器和旧设备中。
图尔克扩展了电容传感器的产品系列 - 外壳坚固且具有多种功能的 M8/M12外型,支持IO-Link的通螺纹电容式传感器。
• 目标应用:物体的检测、区分和计数,例如:
− 检测输送系统中快速移动的物体
− 区分瓶子、针剂或包装满/空状态的检测
− 准确检测物流应用中包裹数量
− 液体、粉末或颗粒物位的非接触式检测
− 区分容器的开光状态,例如:瓶子
• 独特卖点: 面向工业4.0的多种特点:
紧凑且坚固的外壳设计,简单多样的调试方式和计数功能。
• 适用于多种应用
• 可通过 IO-Link 对大量的过程和诊断数据的进行访问
微信截图_20211022112456
新品推出
该系列产品是基于BCT系列产品的成功推广,众所周知,BCT 取得了世界范围的成功(尤其是亚洲)主流趋势便是从模拟量输出到IO-Link这一趋势。
该产品拥有M8/M12金属外壳,支持图尔克的“从传感器到云”的理念,并且通过 IO-Link 和 IP67高防护等级实现分散的模块化自动化。
系列产品的成功推广,紧凑性、数据多样性以及和 IIoT的兼容性,为客户提供多合一解决方案,提供比先前更多的用途。并且支持状态监测和预测性维护,也提供各种不同类型的数据(内部温度、运行时间、历史最大值等)。
微信截图_20211022112523
更多优势
该系列产品支持:
- 快速安装调试
- 带状态监测,用于工厂设备监测
- 通过传感器的多种用途优化生产过程
- 生产过程中的简单示教过程
- 减少停机时间
- M8/M12 —紧凑型环绕LED
- 三种示教方式
- 内置计数功能
客户收益:
- 允许多种安装位置并确保良好的可视性
- 可以在任何时候进行示教,增加设备寿命(包括在运行过程中)
- 替代复杂并且昂贵的计数系统
微信截图_20211022112546
典型应用
物体检测
• 检测输送系统中快速移动的物体
• 传送带拥塞检测
• 液体、粉末或颗粒物位的非接触式检测
物体区别
• 区分容器/包装的满/孔状态
• 区分完好和有缺陷的物品
• 区分材料
• 区分容器的打开/关闭状态
• 区分污物和清洁物品
物体计数
• 准确检查物流中包裹数量
• 保证质量的检查计数系统
• 运动检测
应用市场
生产环节
• 检测(缺失)装配零件以进行最终装配
• 检测装配中的不同材料
• 筒仓/储罐/容器中原材料的料位检测
微信截图_20211022112603
物流领域
• 检测(丢失)包裹
• 包裹计数
• 检测传送带上的包裹堵塞
微信截图_20211022112631
制药行业
• 检测针剂瓶的满/状态
• 检测容器上的瓶盖缺失
• 确定生产率/产能
微信截图_20211022112642
如何获取图尔克最新样本?
方法一:上图样本中心,一触即达。
方法二:微信公众号底部菜单栏,“样本咨询”→“样本查询”。
方法三:图尔克官方网站,顶部“服务平台”→“样本下载”。
图尔克解决方案:
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克沼气工厂中的远程I/O
图尔克输送带的预防性维护
通过非接触方式传输电力和开关信号
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
储藏室的状态监测
图尔克前体软管连接的识别
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
食品生产存储的识别
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
图尔克IP67防护等级的电源模块
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
