控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
2021/10/22 15:31:19
Villingen-Schwenningen市政公用事业公司的某个输气站使用图尔克的IMX12-CCM来监测控制柜,从而可靠防止篡改
作为关键基础设施系统的运营商,天然气、电能和水供应商需遵循法律要求,采取合理的措施防止其IT系统受到篡改和非法访问。图尔克的IMX12-CCM控制柜保护模块专为该任务而设计。与使用机械触点的常规门锁方案相比,利用该紧凑型导轨安装设备来监测柜门的关闭更加快速且简单。
SVS_1_680x382(1)-turck-image
Rudolf Spadinger,SVS市政公用事业公司
SVS_2_680x382-turck-image
与带凸轮或电磁开关的门锁相比,安装在DIN导轨上要更加简单
公用事业公司面临的安全要求日益提高
天然气或电力供应商及其设备被归类为关键基础设施(CRITIS)。它们受特殊安全要求约束,且必须确保设备的高安全水平,尤其是IT设施。作为电力供应商,SVS实施了旨在确保安全并保护信息技术的信息安全管理系统(ISMS)。该系统实施的是联邦信息安全办公室的CRITIS法规等法律要求。
根据ISMS,SVS采取了多项措施来可靠保护其基础设施,包括控制柜。控制技术部门主管Rudolf Spadinger负责SVS各个设备的控制技术的安全和保护。因此,他寻求能够监测公用事业公司配电箱中的控制柜门锁的解决方案。
控制柜保护模块在DIN导轨上的快速安装
“我们考虑过在柜门上使用机械凸轮开关或电磁开关,但是安装工作量相当大。”Spadinger在解释其选择时说道。如今,SVS转而使用图尔克的IMX12-CCM控制柜保护模块。“只需将控制柜保护模块安装在DIN导轨上,并将其与远程控制设施上的指示触点关联即可 – 就是这么简单。”控制柜每次打开都会在控制中心进行相应记录。同事可以核实柜门打开是否得到授权。这种额外保护非常重要,因为输气站同时还被其他基础设施公司所使用。
与机械解决方案相比,另一大优势是控制柜的监测无法被黑客入侵。因为当柜门打开时,机械触点可能会被阻塞,从而导致监控漏洞。除了用于监测柜门关闭的光电传感器外,IMX12- CCM还带有2个额外的集成传感器:温度传感器和空气湿度传感器。
集柜门关闭、空气湿度和温度监测于一身
IMX12-CCM还带有板载数据记录仪。利用集成的实时时钟,它可以保存事件和数据,并附带时间戳。必要时,该控制柜保护模块还可通过IO-Link向PLC或控制系统发送测量值或超出示教限值的指示。
利用接口技术记录压力、温度和体积
SVS还在输气站中使用图尔克的常规接口技术。设备可安全隔离Ex防爆区域的信号, 并将其传输至与控制中心相连的远程控制设施。天然气压力、温度和体积都在传输过程中进行测量 – 当然这也是为了计算客户的最终价格。该值不是以立方米计算的,而是以千瓦时计算。为此,必须明确天然气的热值,而且还要采集这些测量值和其他相关测量值。
通过升级通信系统,Villingen-Schwenningen GmbH公用事业公司得以监测并立即确定谁访问过控制柜,这也可以通过摄像头或结构措施来保障。利用图尔克的控制柜保护模块进行柜门监测所需的工作量非常小。
更多信息
产品链接:机柜护罩 IMXK-12-CCM
IMXK 概览:模块化的紧凑接口技术
阅读全文— 防止非法访问(more12150) [PDF, 2,32 MB]
图尔克解决方案:
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
气体型流量传感器在电力机车上的应用
RFID 在发动机装配线上的应用
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克全方位的M12电源组合
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
案例分享| 分布式技术的模块化生产
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
良好搭档
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
高压环境下的RFID
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
案例分享 | 防止非法访问安全区域
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
