图尔克 移动设备自动坡度补偿
2021/10/22 16:06:47
传感器系统是许多精确农作应用的基础,为农民实现高效和环保的田间栽培提供支持
农业领域的下一发展阶段是由数据驱动的,需要在农田中使用稳固的传感器技术。图尔克产品可实现使用驾驶员辅助系统进行操作,从而开启完全自动化的农作。在线控转向系统中,QR20编码器测量车轴的转向角,或协助打开大田喷雾机的喷臂。超声波传感器和倾角计则适合对齐喷杆的位置,同时紧凑的TM18光栅可以监测联合收割机的谷物升降机的物料流。
您的获益
通过不断调整喷嘴的位置,确保高效喷涂。
可用于各种用途,设计坚固,使用寿命长
可通过示教轻松适应新环境
AN_MOB_11_01_680x382(1)-turck-image
传感器既支持农业机械的转向,又支持大田喷雾机的对齐
AN_MOB_11_02_680x382-turck-image
图尔克的超声波传感器测量喷臂与农田或作物间的距离
AN_MOB_11_03_680x382-turck-image
PTFE涂层可保护不锈钢传感器耐受常用的作物杀虫剂
协作田间栽培的表面分析
在高科技农作过程中,农民越来越多地充当计划主管的角色,而不是持续负责机械的所有控制操作。通常,该过程的开端是基于在非均质的农田中建立均质区域的理念,进行土壤分析。其中,某个区域可以由于具有更多的地下水资源而更节俭地灌水,而其他区域则可能需要施更多的肥。这种优化的土壤和作物栽培方法通过准确的土壤改造实现,从而可以根据相似的需求进行分区,并逐步获得具有不同信息的地图,农民可以利用这些信息根据特定分区的需求培养土壤。
利用传感器实现高性能
线控转向技术被视为未来自主驾驶系统的成熟引导技术,可以以相同的方式使用操纵杆进行控制。方向命令不再通过机械方式给出,而是通过电气方式传输给执行器。图尔克的非接触式编码器可测量该系统中车轴的转向角, 并同时耐受湿度( 防护等级达IP68/69k)和冲击。必要时,它们甚至可以完全安装在车轴内。
更多信息
产品链接:超声波传感器 RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151
技术文章: 草地上的国际象棋 [PDF, 1,30 MB]
图尔克解决方案:
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
通过远程I/O进行资产管理
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
分布式安全技术为持续生产保驾护航
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
铸铁厂中的红外温度测量
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
