图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
2021/10/29 8:53:46
RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
1635468899(1)
HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
1635469416(1)
当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
1635469435(1)
OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
1635469456(1)
实现交钥匙应用
系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
1635469689
图尔克解决方案:
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
图尔克容器检查
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克受限空间内快速转换
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
