图尔克 中央润滑系统中的液位控制
超声波传感器可靠监测润滑剂储罐的液位
2021/11/1 16:52:17
在工业领域,定期使用正确的润滑剂进行再润滑是确保机器性能优化和长使用寿命的前提。自动中央润滑系统作为单个系统即可向多个点供应润滑剂,其通过控制系统从中央储罐输送、计量和分配润滑剂。根据介质的均匀性不同,还可定位储罐中的搅拌器。通常,在类似应用中,使用可以避免堆积的特殊电容式传感器来监测最高液位。然而,当前的应用使用的是大型储罐,因此液位检测是更好的选择。同时,所使用的传感器必须对粘性介质不敏感。
您的获益
通过定向排除干扰物体,可靠检测介质
通过设置容器几何数据参数,直接显示填充量,从而简化操作
高达IP66、IP67和IP69K的防护等级保证高可用性
AN_Zentralschmiersystem_04_LUS_680x382_01(1)-turck-image
直接输出距离、液位或体积值(绝对值或比例值)
AN_Zentralschmiersystem_04_LUS_680x382_02-turck-image
嵌入式变送器设计使得LUS+对粘附性介质不敏感
AN_Zentralschmiersystem_04_LUS_680x382_03-turck-image
LUS+专用于40至130 cm范围内的液位测量
可靠而智能
凭借远达1.3米的测量距离,支持IO-Link的LUS+超声波传感器非常适合用于中型储罐。此外,其头部可340°范围内自由旋转,因此可以灵活安装。由于防护等级高达IP66、IP67和IP69K,其甚至能可靠用在极其恶劣的环境。嵌入式设计则可靠保护了变送器,使得LUS+对粘附性介质不敏感。当发生溢流时,气垫可防止润滑剂与变送器接触。
通过IO-Link集成至控制系统
IO-Link接口可实现LUS+与控制层间连续的双向通信。利用智能的分布式信号预处理,该超声波传感器可提供用于状态监测的智能数据,从而确保提高系统可靠性。
容器几何数据的参数设置
LUS+超声波传感器可通过IO-Link设置现有的容器几何数据参数,从而能直接输出距离、液位或体积值(绝对值或比例值),进而能测量润滑剂的消耗量。利用滤波器和延时功能,则能抑制特定的干扰物体,例如储罐中的搅拌器等,保证对介质的可靠检测。
图尔克解决方案:
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
图尔克低温容器的识别
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
模块化传输系统
图尔克全方位的M12电源组合
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
