图尔克管道弯头检测
带IO-Link功能的冲洗型传感器可防止安装弯管时出现错误,并检测密封磨损
2021/11/2 11:23:18
确保管道弯头位置正确的简单有效方式是在弯头处安装致动器,通过电感式传感器检测弯头的每个可能位置。
这些传感器的最大风险在于安装过程中由操作者造成的机械损坏。随着密封件磨损,致动器逐渐靠近传感器,损坏风险将明显增加。upox+传感器的开关距离很大,因此具有额外的安全距离,可避免检测问题。
您的优势
电感式Uprox+ WD传感器能可靠地检测管道分叉处的管道弯头,确保高系统可用性
开关距离超大,即使密封件磨损也能安全运行
高紧密性,耐化学品
Detection-of-pipe-elbows_680x382-turck-image
饮料传送面板
Detection-of-pipe-elbows_680x382_Detail-turck-image
管道弯头的电感式检测
Detection-of-pipe-elbows_680x382_Produkt-turck-image
BI15U-EM30WD电感式传感器
单个设备中的两个开关点
电感式uprox接近开关不仅提供长开关距离,还可设置两个不同的开关点,例如,一个用于管道弯头的预期位置,另一个用于定义临界距离。这样,用户可以了解密封件的磨损状态、是否需要更换。
通过IO-Link可进行预测性维护
另外,IO-Link附加数据不仅可提供有关的检测距离的信息, 还提供了其他的传感器信息:例如温度,工作时间或开关周期次数。客户可以将这些信息加入到维护计划中,从而降低设备故障的风险。
适用于食品行业的耐冲洗型电感式接近开关
具有不锈钢外壳和LCP感应面,可抵抗清洗或者消毒的酸碱腐蚀。 具有扩展温度范围(-40至+100°C)的耐冲洗型传感器符合FDA标准,非常适合食品行业应用。
图尔克解决方案:
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
TURCK传感器在冶金行业中的应用
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克可快速更换的接近开关
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
面向生产和物流领域的RFID解决方案
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
图尔克输送带的预防性维护
图尔克|推进氢能项目自动化进入发展快车道
图尔克控制柜的状态监测
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
