图尔克管道弯头检测
带IO-Link功能的冲洗型传感器可防止安装弯管时出现错误,并检测密封磨损
2021/11/2 11:23:18
确保管道弯头位置正确的简单有效方式是在弯头处安装致动器,通过电感式传感器检测弯头的每个可能位置。
这些传感器的最大风险在于安装过程中由操作者造成的机械损坏。随着密封件磨损,致动器逐渐靠近传感器,损坏风险将明显增加。upox+传感器的开关距离很大,因此具有额外的安全距离,可避免检测问题。
您的优势
电感式Uprox+ WD传感器能可靠地检测管道分叉处的管道弯头,确保高系统可用性
开关距离超大,即使密封件磨损也能安全运行
高紧密性,耐化学品
Detection-of-pipe-elbows_680x382-turck-image
饮料传送面板
Detection-of-pipe-elbows_680x382_Detail-turck-image
管道弯头的电感式检测
Detection-of-pipe-elbows_680x382_Produkt-turck-image
BI15U-EM30WD电感式传感器
单个设备中的两个开关点
电感式uprox接近开关不仅提供长开关距离,还可设置两个不同的开关点,例如,一个用于管道弯头的预期位置,另一个用于定义临界距离。这样,用户可以了解密封件的磨损状态、是否需要更换。
通过IO-Link可进行预测性维护
另外,IO-Link附加数据不仅可提供有关的检测距离的信息, 还提供了其他的传感器信息:例如温度,工作时间或开关周期次数。客户可以将这些信息加入到维护计划中,从而降低设备故障的风险。
适用于食品行业的耐冲洗型电感式接近开关
具有不锈钢外壳和LCP感应面,可抵抗清洗或者消毒的酸碱腐蚀。 具有扩展温度范围(-40至+100°C)的耐冲洗型传感器符合FDA标准,非常适合食品行业应用。
图尔克解决方案:
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
围观 | 现场总线的应用优势?
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
图尔克液位监测产品解决方案(上)
供海洋石油钻探使用的传感器
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克I智能化巧克力生产
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
RFID在食品行业的应用
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
高压环境下的RFID
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
