图尔克使用UHF RFID进行物料检测
近场天线和Q300在生产循环中进行单品检测
2021/11/2 11:36:48
从各级供应商到零售商都采用同一载码体
在许多生产过程中,尤其是汽车行业,载码体从生产过程开始到物流期间都一直位于部件上。UHF RFID凭借大检测范围和灵活性被用于这类应用。然而,远距离检测通常会导致检测到多个数据载体。因此,对单件产品的查找由UHF接口上的滤波器或中间件的算法决定。这不仅增加了编程和集成工作量,还提高了UHF系统的成本。
您的获益
通过连续使用UHF节省成本
使用以太网供电技术和集成接口,调试简单
Q300_Rollenbahn-Gesamt_680x382-turck-image
利用近场天线,Q300仅识别天线前方的标签
Q300_Rollenbahn-Detail_680x382-turck-image
数据载体可以在整个生产周期内一直保留在产品上直到销售。
快速简单的集成
Q300通过将接口集成在内部,简化了UHF RFID系统的集成。它通过以太网向控制器、ERP或MES系统输出数据。Q300同样通过以太网电缆接收电源。触发器信号变送器也可直接连接至读/写头。因此RFID系统的集成非常快速简便。
通过连续使用UHF实现最大灵活性
用户在UHF系统中也可获得与RFID HF相同的近场检测优势。这方便了整个生产过程中UHF标签的使用。物品级的识别可以实现批量小至1的生产。在单个生产线上即可可靠、高性价比地满足单一客户需求及工业4.0生产。
用于直接连接至PLC的Q300 CODESYS
Q300-CDS可使用开放控制平台CODESYS进行编程,但即使不编程,利用预安装的RFID通用接口也可在出厂交货时实现大多数重要功能。对集成商而言,Q300可提供Linux或Windows版本。中间件系统可直接安装在这些版本上,无需单独的中间件PC。
图尔克解决方案:
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
图尔克食品容器的识别
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克容器检查
RFID在食品行业的应用
图尔克非管理型IP67 交换机
流量开关在有色金属行业的应用
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
超声波传感器在风电行业的应用
机器人焊接单元与以太网联网
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
图尔克沼气工厂中的远程I/O
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
图尔克涂胶机器人的质量保证
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
