英威腾Goodrive35变频器,保障摩擦焊机全天无故障运转
2021/11/9 11:28:36
摩擦焊机是最近几年兴起的焊接方式,广泛应用于液压管件加工企业。英威腾针对自动摩擦焊机相对特性,专门在Goodrive35系列高性能闭环矢量变频器的基础上开发出一款摩擦焊专机。
目前,产品已在全国多家企业成功应用。比如在河北某液压管件加工企业,该企业主要是加工∮42、∮38、∮22三种液压管道,通过英威腾的产品和解决方案,可以有效保证摩擦焊机24小时无故障运转,大大提升了企业的生产效率和稳定程度!
1
图1 摩擦焊外观图
客户需求
河北某液压管件加工企业摩擦焊机,要求摩擦焊机24小时无故障运转,由此对变频器控制提出如下要求:
1、每次自动焊接完成后,焊接主轴定位在同一位置保证焊接精度。
2、电机需超频运行,最大运行达到70HZ。
3、变频器过载能力强,加减速时间为0.2S,定位加减速时间为0.3S.瞬间过载1.7倍。
英威腾方案
面对客户的需求,英威腾提出电气控制上采用Goodrive35产品。结合连续摩擦焊机工作特点,控制难点主要是,在摩擦焊接金属件末端一次准确进行定位,以保证焊接精度和强度。
其控制顺序为:
1、PLC给出启动信号,电机带动旋转夹具高速旋转。
2、旋转夹具高速旋转时,液压系统推进滑台向前运动,逐步开始焊接,同时滑台推进压力逐步加大。
3、焊接完成时,PLC给出主轴回零型号,旋转夹具快速精确定位到零点的同时,顶锻压力加一段高压保证焊接牢固。
4、变频器输出定位完成信号后保压一段时间,滑台自动返回,开始下一次焊接,以此往复。
2
图2 摩擦焊机现场工作图片
英威腾方案具有以下典型优势:
1、Goodrive35具备惯量自学习功能,可以自动计算负载惯量,适应加工不同规格金属件,保证定位时精度。
2、配备英威腾能耗制动单元,制动效率快,快速消耗定位时引起的母线电压过高的问题,保证在0.2S时间内制动停机。
3、Goodrive35具备高过载能力,保证无故障连续焊接,极大的提高了生产效率。
英威腾Goodrive35产品在摩擦焊机主轴应用上接线图如下:
3
图3 主轴变频器接线图
现场效果
4
图4 现场效果图
现场验证证明,英威腾Goodrive35操作简单、维护方便,故障率低,其具有丰富的I/O接口,具有调速范围广(0-400HZ)、响应速度快、控制精度高等特点。
值得关注的是,Goodrive35具有较强的过载能力,150%过载每5分钟允许1分钟,同时,Goodrive35还有控制精度高的特点,闭环矢量控制下误差为0.1%最高速度。这些共同保证了摩擦焊机24小时无故障运转!
英威腾产品和解决方案在摩擦焊机上的的成功应用,提供了更高性价比的国产化解决方案,在类似精确定位场合应用也非常适合。
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
深圳英威腾解决方案:
英威腾GD5000四象限高压变频器在山东某公司的应用
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
英威腾GD35-07变频器在复绕机上的应用
英威腾GD5000高压变频器在330MW机组凝结泵的应用
英威腾伺服DA200龙门同步在锡膏印刷机的应用
石油钻机驱动国产化 英威腾先行 ——英威腾Goodrive800工程传动变频器在ZJ70DB电动钻机上的应用
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
英威腾Goodrive35-07系列变频器在浆纱机上的应用
英威腾伺服DA200全闭环功能在磨床的应用
英威腾BG30KTR逆变器助力珠海480KW光伏电站成功并网
英威腾电梯系统整体解决方案
英威腾高压变频器在煤矿主通风机上的应用
英威腾伺服DA200在机械手上的应用
英威腾伺服系统在动感汽车驾驶模拟器的应用
英威腾卷筒纸分切机方案,助力切纸高效率、高精度
越南煤矿“遇上”英威腾,乘风破浪!
英威腾电液伺服控制系统解决方案
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
