图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
快速上市:IP67 I/O模块控制工厂验收测试(FAT)中的滑橇
2021/11/10 9:36:24
医药或生化试剂生产的挑战在于在产品上市后尽可能快速的大规模生产。试剂的模块化生产反应器是设备制造商所采用的解决方案。单独的模块被称为滑橇设备,通常仅安装在试剂生产商场地的生产装置上。优势:滑橇可以并行生产和测试,然后再作为成品在制造商场地投入运行。总之,模块化装置可以比一体式装置更快地投入使用。
您的获益
不使用中央控制系统进行工厂验收测试(FAT),缩短上市时间
易于规模化生产的解决方案
采用多协议以太网技术,可以无缝集成至不同控制系统
显著减少控制柜设计需求,缩短生产时间
Application_Pharma_Skid_Totale_680x382(1)-turck-image
滑橇制造商依赖工业以太网进行快速调试
Application_Pharma Skid_TBEN-S2_680x382-turck-image
IP67 IO-Link master加快并简化了接线
Application_Pharma Skid_TBEN-L5-8IOL_680x382(1)-turck-image
凭借多协议技术,这些模块可用于PROFINET、Ethernet/IP或Modbus TCP网络
使用滑橇缩设备短上市时间
为了缩短上市时间,无论是在过程技术还是在电压和通信连接方面,滑橇都必须能够快速可靠地连接。凭借高数据密度和灵活性,以太网是该领域的通信标准。利用图尔克多协议技术,滑橇模块可以在任何使用PROFINET、Ethernet/IP或Modbus TCP协议的控制系统上运行,而无需用户干预。整个传感器系统和执行器系统都在模块上进行预接线,并直接连接至IP67 I/O模块,而无需控制柜。与控制柜的单根电缆相比,预制的标准连接器接线要快得多。
滑橇制造商面临的另一大挑战是在将模块连接至中央控制系统之前对模块进行测试。这样,在试剂生产商处的后续调试便可在非常短的时间内完成。我们的解决方案使用具备IP67防护等级和分布式智能的基于以太网的I/O技术。IO-Link master可将传感器和执行器的信号发送至控制器。
通过外部FAT快速完成调试
在进行实际调试前,每个单独滑橇的功能都在生产过程中测试。在该过程中,图尔克I/O模块自行控制滑橇上的组件,而无需连接至控制器。因此,甚至可以对阀门和传感器间的互动进行可靠的离线测试和预配置。整个工厂验收测试可以在装置制造商的场地完成。在终端客户侧(制药或生物医药生产商),则仅需在现场验收测试时对整个装置进行测试。
传感器到数据湖
系统支持将数据中央存储在数据湖中。数据无需经过控制系统,即可使用以太网电缆通过并行数据通道直接从I/O模块传输至网络中的IT系统。这通过I/O模块的图尔克多协议标准实现。该标准支持通过Modbus TCP读取数据,而时间至关重要的Ethernet/IP或PROFINET通信则保持不受影响。
图尔克解决方案:
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
图尔克印刷彩色墨盒的识别
图尔克 超级滑橇的规划和建造
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克辊压机中的面团厚度控制
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
图尔克分布式控制解决方案的模块化厂内物流
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
图尔克运输容器检测
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
