图尔克清管检测
电感式接近开关保证安全和无接触的清管检测
2021/11/16 10:34:07
产品无杂质是所有行业的终极目标。这在经常处理重要产品的化学工业中尤其重要。管道特别易受污染和结垢影响,这些负面影响最终会导致能量损失。清管系统用于防止管道腐蚀和污染。清管通过管道运输,通常是洁净且经过校准的。
实践证明,串联运行并带有适当的冲洗工艺的双清管系统尤其适合化学工业使用。为了实现有效清洁,准确记录清管的位置非常重要。电感式接近传感器采用非接触式工作原理,在该应用中尤为适合。
您的获益
高磁场灵敏度实现可靠检测
采用磁感应技术避免二次开关点
采用标准M12螺纹套筒,安装简单
全球使用认证(IEC-Ex,ATEX,FM,SIL2等)
图尔克的BIM-EM12E-Y1X磁感应接近开关利用磁场工作,能通过非铁磁材料(如木头、塑料、有色金属、铝、不锈钢等)检测永磁体。因此,即使采用小规格设计也能实现大检测距离。
图尔克传感器采用DMR31-15-5感应磁块,可实现非常大的检测距离。这开辟了大量的检测应用可能,尤其包括化学工业中经常遇到的狭窄安装条件或其他受限条件。
图尔克的磁感应接近开关型传感器结合感应磁块使用,可确保可靠检测清管,从而可靠分离管道系统中的不同液体。
AN_CHE_09_680x382-turck-thumbnail
清管系统用于清理管道
AN_CHE_09_680x382_2-turck-thumbnail
清管系统用于清理管道
图尔克解决方案:
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
安装在桌面上的接口卡
图尔克角行程执行器的监测
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
图尔克—原材料的运输跟踪
Turck 刀具/模具管理解决方案
数据驱动| 图尔克农业解决方案
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
标准导轨式安装温度变送器
图尔克接插件在纺织行业的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
