图尔克清管检测
电感式接近开关保证安全和无接触的清管检测
2021/11/16 10:34:07
产品无杂质是所有行业的终极目标。这在经常处理重要产品的化学工业中尤其重要。管道特别易受污染和结垢影响,这些负面影响最终会导致能量损失。清管系统用于防止管道腐蚀和污染。清管通过管道运输,通常是洁净且经过校准的。
实践证明,串联运行并带有适当的冲洗工艺的双清管系统尤其适合化学工业使用。为了实现有效清洁,准确记录清管的位置非常重要。电感式接近传感器采用非接触式工作原理,在该应用中尤为适合。
您的获益
高磁场灵敏度实现可靠检测
采用磁感应技术避免二次开关点
采用标准M12螺纹套筒,安装简单
全球使用认证(IEC-Ex,ATEX,FM,SIL2等)
图尔克的BIM-EM12E-Y1X磁感应接近开关利用磁场工作,能通过非铁磁材料(如木头、塑料、有色金属、铝、不锈钢等)检测永磁体。因此,即使采用小规格设计也能实现大检测距离。
图尔克传感器采用DMR31-15-5感应磁块,可实现非常大的检测距离。这开辟了大量的检测应用可能,尤其包括化学工业中经常遇到的狭窄安装条件或其他受限条件。
图尔克的磁感应接近开关型传感器结合感应磁块使用,可确保可靠检测清管,从而可靠分离管道系统中的不同液体。
AN_CHE_09_680x382-turck-thumbnail
清管系统用于清理管道
AN_CHE_09_680x382_2-turck-thumbnail
清管系统用于清理管道
图尔克解决方案:
图尔克 状态监测的电机控制
图尔克Q300实现高性能可靠检测
食品生产存储的识别
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
通过QT50雷达传感器进行速度控制
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
图尔克 研磨咖啡料位监控
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
通过远程I/O进行资产管理
图尔克前体软管连接的识别
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
RFID在烟厂的广泛应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
