图尔克技术话题 | PROFINET协议
2021/11/23 9:09:52
Profinet协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。它包括了诸如图尔克的多协议I/O模块系统和控制器,以及带Profinet主控制器之间的整个数据交换。从这个功能角度来看,Profinet被认为是Profibus现场总线协议的继任者。
1637629854(1)
1637629875(1)
过程自动化集成
化工和制药厂必须尽其所能地保护工厂不受停机影响,因此对I/O系统提出了特殊的要求。工厂的许多地区都存在爆炸的危险,连续生产过程的中断可能造成巨大的经济损失。为了防止这种情况的发生,现场的控制器和I/O模块通常是冗余设计的,即如果设备或连接失败,则启动备份解决方案。
Profinet系统冗余
做为一个带有系统冗余的新Profinet标准,为过程自动化行业的公司提供了更大的投资安全性。
如果控制器和现场设备仅通过一个连接(S1)通信,则不会实现冗余。但是,如果Profinet设备支持与主控制器的通信,并通过这个连接支持主控制器的备份,则将其分类为S2。这是最常用的系统冗余形式。如果主控制器失败,物理备用双机将被激活。
1637629975(1)
来自Turck的I/O设备已经可以维护到两个独立控制器的所需逻辑双重连接。因此,TBEN-L5-8IOL是首个具有IP67保护的IO-Link主模块,并支持Profinet S2系统冗余。
只有在R1或R2系统冗余的情况下才能实现可用性最大化。这要求现场设备上具有在冗余通信接口,并与远程I/O一起使用。R2及其四路连接代表了高级别的复杂性。
智能结合IO-Link
Profinet系统冗余扩展现在使工业以太网的优点也可以用于过程工业。Turck更进一步,在高可用性系统中集成了IO-Link。概述显示了系统架构的可能。没有什么能阻挡智能现场设备的端到端的数字连接,比如位置指示器、阀块、传感器或I/O集线器。在安装时间方面,IO-Link是高效和直接的,因为数据和电源是通过一根未屏蔽的标准电缆传输的。
图尔克解决方案:
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
图尔克 运输容器检测
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
汽车制造环节中RFID的广泛应用
图尔克液位监测产品解决方案(上)
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
图尔克|推进氢能项目自动化进入发展快车道
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
气体型流量传感器在电力机车上的应用
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
图尔克 远程信号I/0
图尔克运输容器检测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
