图尔克 PROFINET的优势有哪些?
2021/11/23 9:15:23
Profinet协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。它包括了诸如图尔克的多协议I/O模块系统和控制器,以及带Profinet主控制器之间的整个数据交换。Profinet有哪些优势呢?
1637629854(1)
灵活的网络拓扑结构
图尔克的PROFINET I/O设备配备集成交换机,并且可安装在线性结构(如经典的现场总线系统)中。
此外,PROFINET还支持标准的以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。像这样的网络安装可以很容易地适应机器和工厂结构。星形或树形结构中使用了外部交换机,这反过来对整个系统的性能产生了积极影响。
1637630260(1)
快速启动
快速启动可缩短从打开I/O设备电源到建立与I/O控制器的连接之间的时间。PROFINET定义的快速启动通常小于500 ms。图尔克的TBEN-L系列I/O模块还可实现低至150 ms的启动时间。I/O设备的快速连接对于降低快换应用的等待时间尤其重要,有助于提高工作频率和生产效率。
1637630474(1)
1637630274(1)
一致的工程视点
PROFINET的系统配置方式基本上保持与传统现场总线PROFIBUS一致,这样就保证了PROFINET相对于其它以太网协议,有着更加方便且界面更为友好的工程界面。新的GSDML配置文件基于标准的XML标准,可以提供更多的功能和更为先进描述结构。此外,通过web服务器进行相关设置的要求也日益重要。因此,例如,配置以太网端口或者分配PROFINET设备名称都可以通过这种方式实现。
图尔克解决方案:
面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克涂胶机器人的质量保证
RFID在电石生产中应用
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
图尔克辊压机中的面团厚度控制
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克运输容器检测
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克用于危险区域的快速应变计
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
