如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
2021/11/26 16:48:44
图尔克扩展了TBEN-L产品家族,新增了专用于滚筒电机控制的以太网I/O模块。
以太网I/O模块TBEN-LL-4RMC提供4个Interroll EC5000滚筒电机驱动接口,可控制最多48个电机,并且可以驱动48V的特殊电机。
此外,该模块还提供了4个数字量输入通道和4个通用型数字量通道(可设置为输入或输出功能),用于采集触发信号或控制其它执行机构。该TBEN模块封装了CAN现场总线协议,用于实现滚筒电机的通讯控制和参数化设置。此外,该模块在未来也将支持其它基于CAN总线通讯的滚筒电机。
1
智能控制功能
除了控制滚筒电机,该TBEN模块集成的ARGEE逻辑控制功能可以实现数字量信号直接控制,从而无需通过网络连接至中央控制器。通过多协议以太网接口,该模块可自适应连接至Profinet, Ethernet/IP 或 Modbus TCP通讯网络。
物流与生产线应用
该多协议以太网模块具有IP67/69K防护等级,抗震动,抗冲击。通过玻璃纤维外壳封装内部电路,适用于物流输送及生产线。该模块通过M12 L码接口进行供电,工作温度-40 ~+70℃。
关键功能
- 紧凑型PROFINET I/O模块
- 4通道滚筒电机控制接口
- 4通道PNP数字量输入,4通道通用型数字量信号接口,最大输出电流2A
您的获益
- 分布式控制,无需通讯网络与中央控制器
- 减少系统集成工作量
- 可应用于极端恶劣环境
2
图尔克解决方案:
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
图尔克使用手持设备识别移动式容器
面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克 容器中的液位检测
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
提高保险杠生产透明度
UHF RFID在食品物流行业应用
案例分享 | 原材料的运输跟踪
图尔克|面向IIOT的多用途工具
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
