状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
2021/11/26 17:06:24
图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
1
复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
便于配置的IO-LINK
传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
数据分析
当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
核心功能
- IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
- SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
- 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
- 防护等级IP67
您的获益
- 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
- 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
- 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
图尔克解决方案:
安装在桌面上的接口卡
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
图尔克过程控制布线解决方案
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克 危险区域的快速断开线缆
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克用于危险区域的快速应变计
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
