状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
2021/11/26 17:06:24
图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
1
复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
便于配置的IO-LINK
传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
数据分析
当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
核心功能
- IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
- SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
- 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
- 防护等级IP67
您的获益
- 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
- 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
- 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
图尔克解决方案:
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
图尔克用于危险区域的快速应变计
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
滚筒式清洗机的流量监测
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
案例分享 | 高性价比的门禁控制
图尔克分布式控制解决方案的模块化厂内物流
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
