图尔克运输容器检测
2021/12/7 14:27:48
安全、高效地检测辊子输送机
辊子输送机可见于大多数生产线的内部物流,以保证高效的物料流,设备必须知道容器的位置。图尔克的ECO系列RU50超声波传感器是检测容器的理想选择。插头版本采用半透明端盖,可方便从各种角度查看超声波传感器的开关状态。
您的获益
正面平滑,污染可能性更低
半透明端盖允许从各种角度进行快速诊断
驱动器仅在容器存在时运行,能效高
1638858685(1)
高效的ECO系列RU50
1638858700(1)
传感器从底部进行检测
高检测性能
即使照明条件不佳或表面存在反射问题也不影响传感器的性能。当作为反射光栅使用时,传感器检测作为反射镜的对面导流板,并在未检测到该板时进行开关操作。这可保证生产过程的可靠性。
通过将传感器直接连接至驱动器,可以将智能转移到现场。驱动器仅在运输箱子且传感器执行开关操作时运行。这种智能的自动化技术可以节省能耗,从而降低磨损和成本。高效的ECO系列RU50非常适合于大批量而又成本敏感的应用。
图尔克解决方案:
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
图尔克|面向IIOT的多用途工具
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克自动化套件可在UC/BC传感器的数字电位计无法访问时实现方便的调试
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
模块化传输系统
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
标准导轨式安装温度变送器
分布式自动化在药品包装的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
