图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
2021/12/23 16:30:46
在车身制造领域,机器人单元联网的典型挑战是缩短循环时间,尽管换枪和摄像头数据传输已经快到可以在运行期间对准和校正机器人。此外,数据流必须安全,且整个应用必须保证尽可能高的可用性。
微信图片_20211223163506
通过直通转发和GBit主干网实现快速数据传输
管理型以太网交换机TBEN-L-SE-M2通过直通转发技术传输数据帧,从而可以尽可能缩短延迟时间,因为数据传输在其确定待传输的帧后直接开始。IP摄像头也可用于在过程中指导机器人,而不是事后检查产品质量。此外,交换机带有Gbit端口,可建立高速主干网,实现通往控制器的快速数据链路。
微信图片_20211223163511
Ethernet/IP和标准以太网网络采用基于端口的IP地址分配设置
通过网络负荷监控和广播风暴保护实现高可用性
当交换器以极限性能运行时,通常不会被发现或发现过晚。然而,该状态对于系统的可用性而言至关重要,因为其会很容易导致内存过载并导致网络设备失效。集成网络负荷监控功能支持总览各端口的带宽冗余。为了确保非受控的广播请求不会临时占用网络的整个带宽,该交换机集成了“风暴保护”功能。
微信图片_20211223163516
交换机直接在现场安装,减少了接线
VLAN、防火墙和NAT路由保证高网络安全性
生产和管理网络可通过虚拟网络(VLAN)隔离。这有助于更好地控制访问权限。除了内置的防火墙外,交换机的NAT路由功能也可提高安全性。该功能可避免IP地址冲突。因此,设备可通过IP别名寻址,从而防止篡改和非法访问。
微信图片_20211223163520
Multicast支持多人访问IP摄像头数据流
您的获益
•    通过高速连接,完成快速换枪
•    通过防火墙、NAT路由和VLAN确保高安全性
•    通过GBit高速主干网和直通转发技术实现快速数据传输
•    通过网络负荷监控和广播屏障实现高可用性
•    IP67防护等级支持在现场安装,从而尽可能减少所需接线
图尔克解决方案:
机器人焊接单元与以太网联网
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
流量开关在有色金属行业的应用
图尔克分布式技术的模块化生产
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
分布式案例技术的模块化生产
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
