图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
2022/1/7 14:29:06
图尔克支持IO-Link技术的倾角传感器结合了MEMS和陀螺仪信号,适用于移动应用。
在新一代倾角传感器上,图尔克结合了加速度技术(MEMS)和陀螺仪技术,其与传统的信号滤波器相比,可以更有效地排除冲击和振动影响。因此,B1NF和B2NF单轴和双轴倾角传感器实现了前所未有的动态测量性能,甚至可以用在移动或振动机械上的高速控制回路中。
微信图片_20220107142919
IO-Link提供快速输出信号
这些极其坚固的IP68/69K传感器可通过更快的数字接口版本IO-Link COM3输出信号。IO-Link还使得设备能灵活适应应用需求,例如零点设置等。此外,传感器还可提供运行时间、环境温度等其他信息,用于状态监测应用。
LED水平指示功能简化调试
“水平指示功能”可简化设备安装。其通过LED的闪烁来指示传感器的水平位置。因此,在IO-Link master上进行完全设置前,即可无需任何附件就确保传感器准确无误且可靠的安装。LED上使用的半透明塑料盖则消除了LED透镜引起的外壳问题。
这些设备还可用于定位和平衡应用,以及纺织、印刷和包装行业中的调节臂监测应用。目前,图尔克先推出了4个型号:用于动态应用的B1NF单轴传感器和B2NF双轴传感器,以及用于静态应用的B1N和B2N。
行业
- 自动化
- 机器制造
- 物流
- 纺织和印刷机械
关键功能
- 融合的MEMS和陀螺仪传感器信号,高动态测量
- LED水平指示功能简化了调试
- IP68/69K
您的获益
- 水平指示功能实现了简单安装
- 耐受高达200g的冲击且防护等级达IP69K,可用性高
- 动态倾角信号支持更快的循环速度,可提升生产效率
- 无需屏蔽型模拟电缆,性价比高
微信图片_20220107142927
图尔克解决方案:
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
通过QT50雷达传感器进行速度控制
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克清管检测
灵活的滚筒输送带驱动控制
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
Turck 刀具/模具管理解决方案
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
食品生产存储的识别
图尔克输送带的预防性维护
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
图尔克可快速更换的接近开关
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
