图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
2022/1/12 15:59:27
IP67交换机减少换枪应用的接线并缩短其循环时间
在车身制造领域,机器人单元联网的典型挑战是缩短循环时间,尽管换枪和摄像头数据传输已经快到可以在运行期间对准和校正机器人。此外,数据流必须安全,且整个应用必须保证尽可能高的可用性。
通过直通转发和GBit主干网实现快速数据传输
管理型以太网交换机TBEN-L-SE-M2通过直通转发技术传输数据帧,从而可以尽可能缩短延迟时间,因为数据传输在其确定待传输的帧后直接开始。IP摄像头也可用于在过程中指导机器人,而不是事后检查产品质量。此外,交换机带有2个Gbit端口,可建立高速主干网,实现通往控制器的快速数据链路。
AN_Switches-IP67_680x382_1(1)-turck-image
高速主干网确保交换机与控制器之间的数据传输
AN_Switches-IP67_680x382_2-turck-image
Ethernet/IP和标准以太网网络采用基于端口的IP地址分配设置
AN_Switches-IP67_680x382_3-turck-image
交换机直接在现场安装,减少了接线
AN_Switches-IP67_680x382_4-turck-image
Multicast支持多人访问IP摄像头数据流
通过网络负荷监控和广播风暴保护实现高可用性
当交换器以极限性能运行时,通常不会被发现或发现过晚。然而,该状态对于系统的可用性而言至关重要,因为其会很容易导致内存过载并导致网络设备失效。集成网络负荷监控功能支持总览各端口的带宽冗余。为了确保非受控的广播请求不会临时占用网络的整个带宽,该交换机集成了“广播风暴保护”功能。
VLAN、防火墙和NAT路由保证高网络安全性
生产和管理网络可通过虚拟网络(VLAN)隔离。这有助于更好地控制访问权限。除了内置的防火墙外,交换机的NAT路由功能也可提高安全性。该功能可避免IP地址冲突。因此,设备可通过IP别名寻址,从而防止篡改和非法访问。
您的获益
•    通过高速连接,在不到150 ms的时间内完成快速换枪
•    通过防火墙、NAT路由和VLAN确保高安全性
•    通过GBit高速主干网和直通转发技术实现快速数据传输
•    通过网络负荷监控和广播屏障实现高可用性
•    IP67防护等级支持在现场安装,从而尽可能减少所需接线
图尔克解决方案:
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
图尔克非管理型IP67 交换机
图尔克 移动设备自动坡度补偿
图尔克标准导轨式安装温度变送器
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
