技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
2022/1/14 14:22:28
RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
微信图片_20220114142329
HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
微信图片_20220114142334
当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
微信图片_20220114142338
OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
微信图片_20220114142342
实现交钥匙应用
系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
微信图片_20220114142349
图尔克解决方案:
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
图尔克全方位的M12电源组合
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
IP67电源模块
重庆电厂的应用
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
滚筒式清洗机的流量监测
图尔克前体软管连接的识别
图尔克浸涂生产线中的液位测量
精彩的Turck Vilant解决方案
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
全方位的图尔克包装解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
