灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
2022/1/21 13:49:38
秉承我们对于灵活、自定义解决方案的承诺,图尔克研发出重大意义的控制元件:现场逻辑控制器(FLC)。
FLC解决方案
图尔克公司的FLC解决方案通过ARGEE予以实现,后者是一种基于Web的、具有革命性意义的编程环境,帮助用户直接在现场级工况下对条件和动作进行设置。图尔克利用HTML5技术,提供了一套完整的工程环境,帮助用户对代码进行编写、运行、仿真、调试和监控,此过程不需要用到PLC。
微信图片_20220121135103
现场逻辑控制器
通过现场逻辑控制器(FLC),图尔克多协议Block IO产品扮演了简单I/O设备或独立逻辑控制器的角色。虽然ARGEE编程并非为彻底取代PLC而设计,但是它却改变了我们通常认为的控制方式,可以支持FLC设备实现如下功能:
• 无需PLC,即可应用于独立应用程序中
• 执行运算功能,使用定时器、计数器,甚至触发位
• 通过指定的I/O变量,与PLC共享数据
轻松完成配置和编程
ARGEE采用集成在流程图用户界面内的简单的“条件”和“动作”原理,帮助几乎没有编程经验或者编程经验不足的用户在图尔克FLC设备上轻松完成配置和编程。
ARGEE创建的环境介于简单的Block IO与更高级别的PLC之间,使I/O设备的功能达到极限。最终推出了图尔克FLC。
微信图片_20220121135110
零成本,高附加值
图尔克公司为Block IO产品TBEN-L、TBEN-S、BLcompact,以及FEN20提供免费的ARGEE编程环境。这使我们可以与客户紧密合作,携手完善控制功能。
工业4.0准备就绪(IIoT)
凭借ARGEE的突出的智能控制性能,图尔克的block I/O模块得以完美适用于工业4.0情景,同时也可支持如以太网,IO-Link和RFID等技术。
通过HTML5灵活应用
ARGEE以最新的网络标准HTML5为技术。因此,所有功能都可使用安装了HTML5浏览器Chrome或Firefox的设备使用,无需特殊软件。
简便的PLC连接
除了分散型的逻辑处理,ARGEE可以通过PROFINET,EtherNet/IP™, 或Modbus TCP 与更高层级控制系统交换并处理数据。这为FLC用于分散式的信息预处理提供了先决条件。
图尔克解决方案:
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
使用RFID技术识别药物
RFID在钢厂的应用
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
危险区域中的以太网技术
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
本安型现场通信
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
通过QT50雷达传感器进行速度控制
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
