图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
2022/2/28 10:47:13
图尔克基于DIN导轨安装的紧凑型IM18-CCM50控制中心用于收集、处理和转发状态数据到IIoT,可针对特定OEM需求进行配置。
IM18-CCM50是一款紧凑型状态监测控制中心,可简单的安装在控制柜中。这使其可以通过集成传感器获取门位置、湿度和温度等信息,以及来自外部传感器和测量设备的数据,这些数据可以通过模拟和数字接口进行集成。
除了两路模拟输入(mA或V信号)外,该模块还提供两个数字输入/输出以及一个继电器输出,用于控制信号灯,并配备一个USB2.0主站,用于连接大容量存储器或无线适配器。
微信图片_20220228104914
支持通过附加模块进行电流测量
附加接口允许连接其他设备,例如IM18-CCM51,用于12个交流通道的电流测量,最高600A。IM18-CCM模块的数据传输和电源通过背板实现。
Linux控制中心连接OT和IT
一些设备制造商希望为其客户提供高级状态监测功能,而图尔克IM18-CCM平台成为其理想选择。
在设备运行期间,这一功能也使得直接监控用户控制柜以实现远程维护成为可能。开放式Linux操作系统(Debian)针对自定义分析程序的安装进行了优化。
IM18-CCM具有两个独立的以太网接口,可轻松连接OT和IT世界。该设备使用TCP/IP、Modbus TCP和HTTP通信协议,可以随时安装其他基于以太网协议的网络上。
为现有设备增加状态监控功能
凭借IM18-CCM50系列,图尔克的CCM平台成为一个强大的IIoT平台,用于状态监测和其他IT应用。IM18-CCM40是一种灵活、开放且价格极具吸引力的状态监测解决方案,也可以直接连接到IT系统。IM12-CCM具有处理和监控功能,非常适合在现有设备的改造,因为它可以通过IO-Link连接到自动化系统。
微信图片_20220228104918
更多获益
- 通过快速集成状态监测功能获得竞争优势
- 轻松集成到上游或下游OT或IT系统
- 开放的Linux Debian操作系统带来全面的灵活性
图尔克解决方案:
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克—原材料的运输跟踪
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
机器人焊接单元与以太网联网
通过IIoT实现理想的控制柜环境
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
供海洋石油钻探使用的传感器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
