图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
2022/3/7 15:05:54
LS+液位传感器 – 高效解决问题
  图尔克LS+系列产品采用两种不同的传感器技术,因此用户可以针对不同的应用场景进行合理选择:而LUS超声波液位传感器则适合检测中小型容器。
  LUS超声波液位传感器非常适合对中小型储罐进行高性价比的液位测量,其工作压力范围为0.5到5bar(过程连接件处)。该系列支持40到130 cm范围的标准G ¾和NPT ¾过程连接件,可提供2路开关输出或1路开关输出和1路模拟输出。由于配有IO-Link接口和分布式信号预处理能力,所有型号还适合用作IIoT的智能数据供应商。此外,传感器可通过IO-Link使用已有的容器几何尺寸进行参数化设置,从而可以直接输出距离、液位或体积的绝对值或百分比值。
  由于防护等级高达IP67和IP69K,这些设备甚至在严苛条件下也能可靠使用。连续信号强度评估和受保护的嵌入式超声换能器则进一步确保了高系统可用性。气垫可防止介质在溢流时接触超声换能器。
  结论
  图尔克流体2.0系列模块化及可灵活配置的机械理念有助于创造广泛的产品型号并缩短交付周期,从而能在数天之内打造众多传感器型号。由于 采用模块化设计,所有流体2.0系列传感器都具有统一的外观和使用体验。这使得用户能轻松地扩展及维护设备,因为员工仅需进行一种操作理念培训。
  灵活的安装选项、智能的系统集成以及触感类似于智能手机的创新触控板保证了快速且简捷的设备调试。除了过程值外,这些支持IO-Link技术的设备还可为用户提供面向智能IIoT应用的大量诊断数据,进一步确保了设备可用性。得益于特殊的密封设计和材料,图尔克的流体2.0系列传感器可以出色地抵御外部影响。凭借强大的功能性、便利性、用户友好性、创新性和智能设计,流体2.0系列真正做到让用户全方面受益。
图尔克解决方案:
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
图尔克IP67防护等级的电源模块
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
流量开关在有色金属行业的应用
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
气体型流量传感器在电力机车上的应用
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
TURCK接插件在机床设备中的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
