图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
2022/3/7 15:25:12
  凭借屡获大奖的设计、业内独特的操作理念以及贯穿整个平台的统一外观和使用体验,流体2.0系列支持IO-Link的传感器设立了高标准:它们集创新性、功能性、便利性和可用性于一身,形成了一个智能的体系,可广泛用于检测压力、温度、流量或液位等。
  为了进行精确的压力、流量和温度测量以及连续的液位测量和限值检测,需要广泛的定制解决方案,这使得流体传感器产品组合变得日益复杂。
  当前,物流过程愈加复杂,仓储成本也日益提高,同时交付时间变得越来越长。此外,前所未有的超短开发周期向研发部门提出了更多挑战:速度、灵活性、可扩展性和效率前所未有地成为至关重要的成功因子。在这样的背景下,图尔克的模块化流体2.0传感器系列应运而生。
  通过平台战略进行整合
  流体2.0架构将复杂的产品系列加以归类,并相应指定不同的模块。各模块之间的交互仅限于标准接口,因此模块之间可以相互独立开发。由于采用可自由配置的理念,流体2.0平台有助于打造广泛的设备种类。
  创新的设计理念
  图尔克流体2.0平台的策略非常简单:整个产品系列呈现相同的外观和使用体验。因此,所有流体2.0传感器都有统一的外观,并在任何应用中都采用相同的操作方式。
  这些紧凑型传感器的特别之处在于传感器头部,其包括不锈钢外壳和一体式半透明前盖。更小的密封表面可防止水分或粉尘侵入到设备内部,因为传感器没有需要密封的机械操作元件。而由于采用耐紫外线和盐雾的材料,传感器在室外应用中也具备超高的防护能力。
  用户可以像操作智能手机一样,通过无磨损的电容式触控板进行功能导航。这使得扩展和维护设备变得更加简单,因为仅需对员工进行单一的操作理念培训。标准的M18 x 1连接螺母支持使用不同的过程连接件适配特定的应用。因此,流体2.0系列的设备可提供具有共同特征的广泛型号和组合。无论是标准化外观和使用体验还是输入理念,流体2.0都是行业中独一无二的。
  屡获殊荣
  2019年,PS+压力传感器成为首款赢得“工业/工具”类别iF设计奖的流体2.0系列传感器。iF设计奖自1954年开始举办,每年都会针对卓越的产品设计进行评选。PS+凭借创新的跨平台操作理念赢得了评审团的认可。
  然而,图尔克流体2.0传感器不仅仅让专家印象深刻,它们也受到了用户的广泛认可。该流体传感器系列在2019年同样赢得了elektro AUTOMATION杂志的自动化大奖。纽伦堡SPS展会的参展用户将该产品系列评选为“标准组件和传感器”组的胜出者。
  统一的技术理念和功能设计给现场的专业观众留下了深刻印象。此外,Computer&Automation杂志的读者还将图尔克的FS+智能流量传感器评选为“传感器和测量技术”类别的第二名以及“2021年年度产品”。共有超过6100名读者参与在线调查,并在12大类别中对500多款产品进行了评选。
图尔克解决方案:
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
电机的集中状态监测
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
图尔克混合型故障安全类产品系列
危险区域图尔克方案的优势
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
