图尔克 运输容器检测
2022/3/9 14:27:57
  安全、高效地检测辊子输送机
  辊子输送机可见于大多数生产线的内部物流,以保证高效的物料流,设备必须知道容器的位置。图尔克的ECO系列RU50超声波传感器是检测容器的理想选择。插头版本采用半透明端盖,可方便从各种角度查看传感器的开关状态。
高效的ECO系列RU50
传感器从底部进行检测
  高检测性能
  即使照明条件不佳或表面存在反射问题也不影响传感器的性能。当作为反射光栅使用时,传感器检测作为反射镜的对面导流板,并在未检测到该板时进行开关操作。这可保证生产过程的可靠性。
  通过将传感器直接连接至驱动器,可以将智能转移到现场。驱动器仅在运输箱子且传感器执行开关操作时运行。这种智能的自动化技术可以节省能耗,从而降低磨损和成本。高效的ECO系列RU50非常适合于大批量而又成本敏感的应用。
您的获益
  正面平滑,污染可能性更低
  半透明端盖允许从各种角度进行快速诊断
  驱动器仅在容器存在时运行,能效高
图尔克解决方案:
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
图尔克:会说话的机器
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
食品生产存储的识别
高温载码体在汽车行业的应用
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克前体软管连接的识别
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克 超级滑橇的规划和建造
图尔克涂胶机器人的质量保证
超声波传感器在风电行业的应用
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
