图尔克 运输容器检测
2022/3/9 14:27:57
  安全、高效地检测辊子输送机
  辊子输送机可见于大多数生产线的内部物流,以保证高效的物料流,设备必须知道容器的位置。图尔克的ECO系列RU50超声波传感器是检测容器的理想选择。插头版本采用半透明端盖,可方便从各种角度查看传感器的开关状态。
高效的ECO系列RU50
传感器从底部进行检测
  高检测性能
  即使照明条件不佳或表面存在反射问题也不影响传感器的性能。当作为反射光栅使用时,传感器检测作为反射镜的对面导流板,并在未检测到该板时进行开关操作。这可保证生产过程的可靠性。
  通过将传感器直接连接至驱动器,可以将智能转移到现场。驱动器仅在运输箱子且传感器执行开关操作时运行。这种智能的自动化技术可以节省能耗,从而降低磨损和成本。高效的ECO系列RU50非常适合于大批量而又成本敏感的应用。
您的获益
  正面平滑,污染可能性更低
  半透明端盖允许从各种角度进行快速诊断
  驱动器仅在容器存在时运行,能效高
图尔克解决方案:
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克仓储安全门的快速标签检测
RFID在服装物流上的应用
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
图尔克受限空间内快速转换
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
使用智能I/O解决方案监测压纸机
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
