重庆电厂的应用
中国工厂的新型输煤系统使用图尔克BL67产品
2022/3/24 9:19:07
  为了保障运输系统在恶劣环境下的正常运作,这家工厂设计者决定通过总线系统连接外围设备。图尔克的BL67系列赢得了客户的青睐。
  设计者信任总线技术应用于电厂输煤
  2006年秋天,山东鲁能工程有限责任公司(SDEPCI)开始着手设计永川发电厂三期工程,建设规模为2*13.5万千瓦,用以加工低质煤。复杂的运输系统,需要穿越整个工厂,将煤从仓储地运输至碎煤机室。因此,工厂设计者需要大量自动化解决方案。最终,遍布整个工厂的非接触传感器和电机需要在粉尘、潮湿、振动、噪音、电磁干扰等环境下作业。
  而传统的自动化架构往往不能满足这些需求,因此工厂设计者选择了现代总线系统用于在PLC和传感器或电机之间的信号传输。适合的总线系统——以模块设计和IP67保护级为特点——不仅保证设备间无干扰通讯,还提供了高级别数字化,防振功能以及诊断功能。
  防尘和防振
  在分析不同生产商的总线系统后,山东鲁能工程有限公司成套,负责为工厂自动化解决方案提供设计及实施,最终选择了图尔克BL67系列。为了保证设备在粉尘及振动环境下的稳定运作,工厂设计者决定,即使在总线站点已经安装在控制柜内的情况下,继续使用IP67等级的保护。图尔克的总线系统还在其他方面使设计者信服:现场I/O模块可以支持热插拔。这样,BL67允许工厂操作人员替换损坏的I/O模块而避免昂贵的停工成本。短路保护及卓越的诊断功能能简单、快捷、准确地发现故障位置。得益于模块化设计,在必要时,BL67可以被轻而易举地拓展为开关量、模拟量、温度量或各种功能模块。
  现场I/O模块传输所有模拟量和开关量信号,这些信号反应速度、跑偏、拉绳、纵向撕裂或者煤仓高。总线站通过DeviceNet和主控制器AB Control Logix 5560相连接。在评估测得数据后,PLC向MIS提交工厂状态数据。 设计者安装了2条总线网络,长度分别为400m和900m。图尔克BL67系统为项目工程师白向阳留下深刻印象,并保证今后和山东鲁能的长期合作:“BL67 是非常优秀的总线解决方案,我们今后也计划在未来的项目中继续使用”。
图尔克解决方案:
案例分享| 分布式技术的模块化生产
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
模块化传输系统
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
受限空间内快速转换
RFID在电石生产中应用
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
供海洋石油钻探使用的传感器
RFID在食品行业的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
