图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
2022/4/11 9:59:35
  Profinet协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。它包括了诸如图尔克的多协议I/O模块系统和控制器,以及带Profinet主控制器之间的整个数据交换。Profinet有哪些优势呢?
  灵活的网络拓扑结构
  图尔克的PROFINET I/O设备配备集成交换机,并且可安装在线性结构(如经典的现场总线系统)中。
  此外,PROFINET还支持标准的以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。像这样的网络安装可以很容易地适应机器和工厂结构。星形或树形结构中使用了外部交换机,这反过来对整个系统的性能产生了积极影响。
  快速启动
  快速启动可缩短从打开I/O设备电源到建立与I/O控制器的连接之间的时间。PROFINET定义的快速启动通常小于500 ms。图尔克的TBEN-L系列I/O模块还可实现低至150 ms的启动时间。I/O设备的快速连接对于降低快换应用的等待时间尤其重要,有助于提高工作频率和生产效率。
  一致的工程视点
  PROFINET的系统配置方式基本上保持与传统现场总线PROFIBUS一致,这样就保证了PROFINET相对于其它以太网协议,有着更加方便且界面更为友好的工程界面。
  新的GSDML配置文件基于标准的XML标准,可以提供更多的功能和更为先进描述结构。此外,通过web服务器进行相关设置的要求也日益重要。因此,例如,配置以太网端口或者分配PROFINET设备名称都可以通过这种方式实现。
图尔克解决方案:
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
连接!- 工作!
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
图尔克浸涂生产线中的液位测量
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
厂内物流智慧的硬核:智能感知
RFID在服装物流上的应用
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
良好搭档
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
TURCK传感器在冶金行业中的应用
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
案例分享 | 原材料的运输跟踪
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
RFID在钢厂的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
