图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
2022/5/7 8:52:33
  RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
  该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
  HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
  图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
  当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
  OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
  图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
  实现交钥匙应用
  系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
  对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
  自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
图尔克解决方案:
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
输送带上的唯一产品
图尔克使用手持设备识别移动式容器
危险区域中的以太网技术
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
重载型金属设备的可靠监测
机器人焊接单元与以太网联网
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
