图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
2022/5/7 8:57:58
  在物流领域,在卡车装卸货前必须对进出的货物进行检测。利用UHF RFID技术,该检测性能可靠甚至远距离完成。
  为此,安装安全门是高效的解决方式,用于在叉车或其他工业卡车经过时直接记录其货物。使用多个天线将非常有效,可以实现对所有标签的可靠检测。
  然而,使用多个有源读写头成本高昂。对于如此多的接口而言,快速开关多个读写头的要求过于苛刻,并且由于卡车高速运动,非常容易出错。
  多路复用模式实现快速货物追踪
  多路复用操作可靠识别标签
  图尔克的UHF RFID读写头Q300支持连接外部无源天线。其可预编程的多路复用操作可交替响应天线,从而确保快速识别托盘上的所有标签。甚至在叉车或卡车快速经过时,它们也能实现可靠检测,不受标签位置和距离影响。
  外壳内集成了接口和主天线
  准确状态读取
  Q300的集成I/O支持直接连接触发器信号头或灯,以发送安全门的读取状态信号。为了连接整个安全门,仅需使用一根以太网电缆。这可最大限度减少接线工作,并加快RFID系统的安装。
  使用Linux或Windows操作系统的Q300型可直接集成采用Net、C++或C#语言的中间件程序,从而无需针对中间件使用IPC。
  更多获益
  - 相比带外部接口的读写头,标签检测更快
  - 提供标签误读取反馈选项,过程可靠性更高
  - 通过PoE进行精益集成,并直接集成外部中间件
图尔克解决方案:
图尔克通过RFID避免错误
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
食品生产存储的识别
HMI控制工业搅拌机
图尔克食品容器的识别
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
基于LINUX的状态监测平台
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
图尔克过程控制布线解决方案
图尔克控制柜的状态监测
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
