图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
2022/5/7 8:57:58
  在物流领域,在卡车装卸货前必须对进出的货物进行检测。利用UHF RFID技术,该检测性能可靠甚至远距离完成。
  为此,安装安全门是高效的解决方式,用于在叉车或其他工业卡车经过时直接记录其货物。使用多个天线将非常有效,可以实现对所有标签的可靠检测。
  然而,使用多个有源读写头成本高昂。对于如此多的接口而言,快速开关多个读写头的要求过于苛刻,并且由于卡车高速运动,非常容易出错。
  多路复用模式实现快速货物追踪
  多路复用操作可靠识别标签
  图尔克的UHF RFID读写头Q300支持连接外部无源天线。其可预编程的多路复用操作可交替响应天线,从而确保快速识别托盘上的所有标签。甚至在叉车或卡车快速经过时,它们也能实现可靠检测,不受标签位置和距离影响。
  外壳内集成了接口和主天线
  准确状态读取
  Q300的集成I/O支持直接连接触发器信号头或灯,以发送安全门的读取状态信号。为了连接整个安全门,仅需使用一根以太网电缆。这可最大限度减少接线工作,并加快RFID系统的安装。
  使用Linux或Windows操作系统的Q300型可直接集成采用Net、C++或C#语言的中间件程序,从而无需针对中间件使用IPC。
  更多获益
  - 相比带外部接口的读写头,标签检测更快
  - 提供标签误读取反馈选项,过程可靠性更高
  - 通过PoE进行精益集成,并直接集成外部中间件
图尔克解决方案:
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
滚筒式清洗机的流量监测
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克 状态监测的电机控制
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
图尔克用于危险区域的快速应变计
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
