图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
2022/5/12 11:26:02
  固件更新将web服务器、“HCiR”和对HART设备的并行访问等功能添加到excom以太网网关中
  用于excom I/O系统的图尔克GEN-3G和GEN-N以太网网关的固件进行了更新,最新的固件FW 1.6.0提高了设备的工业物联网能力,简化了系统维护和调试。HCiR(运行中热配置)现在还允许在危险区域和高可用性应用程序运行期间更换、扩展或维护设备。通过Ethernet/IP(CIP)或Modbus TCP,可以在运行期间更改配置。
  简化的配置和处理
  图尔克的新固件还通过网关上集成的web服务器简化了系统的配置和处理。除过程和诊断数据外,设备概述中还直接显示设备类型、ID号、硬件和固件版本等信息。直接访问HART现场设备还可以读取动态变量、设备ID、标签等信息。
  不同制造商的模块互连
  为了方便不同制造商的不同设备模块之间的互连,图尔克现在还通过TBEN-L-PLC或TX700 Codesys控制器支持模块化类型包(MTP)。通过缩短调试时间和改进互操作性,客户从MTP中受益。excom系统的多协议特性极大地促进了工厂的模块化,因为该系统与所有使用Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP的控制系统都可以进行通信。
  关键功能
  Web服务器,便于配置和处理
  显示其他硬件和固件数据
  直接访问HART现场设备
  通过模块式组件(MTP)轻松互连不同的系统模块
  由于excom系统的多协议功能,简化了设备模块化
您的获益
  HCiR(运行中热配置)允许在危险区域和高可用性应用程序运行期间更换、扩展或维护设备
图尔克解决方案:
图尔克可快速更换的接近开关
铸铁厂中的红外温度测量
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克仓储自动化
安装在桌面上的接口卡
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
图尔克Q300实现高性能可靠检测
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
图尔克焊膏储存的气候监测
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
