图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
2022/6/6 14:34:45
  图尔克基于DIN导轨安装的紧凑型IM18-CCM50控制中心用于收集、处理和转发状态数据到IIoT,可针对特定OEM需求进行配置。
  IM18-CCM50是一款紧凑型状态监测控制中心,可简单的安装在控制柜中。这使其可以通过集成传感器获取门位置、湿度和温度等信息,以及来自外部传感器和测量设备的数据,这些数据可以通过模拟和数字接口进行集成。
  除了两路模拟输入(mA或V信号)外,该模块还提供两个数字输入/输出以及一个继电器输出,用于控制信号灯,并配备一个USB2.0主站,用于连接大容量存储器或无线适配器。
  支持通过附加模块进行电流测量
  附加接口允许连接其他设备,例如IM18-CCM51,用于12个交流通道的电流测量,最高600A。IM18-CCM模块的数据传输和电源通过背板实现。
  Linux控制中心连接OT和IT
  一些设备制造商希望为其客户提供高级状态监测功能,而图尔克IM18-CCM平台成为其理想选择。
  在设备运行期间,这一功能也使得直接监控用户控制柜以实现远程维护成为可能。开放式Linux操作系统(Debian)针对自定义分析程序的安装进行了优化。
  IM18-CCM具有两个独立的以太网接口,可轻松连接OT和IT世界。该设备使用TCP/IP、Modbus TCP和HTTP通信协议,可以随时安装其他基于以太网协议的网络上。
  为现有设备增加状态监控功能
  凭借IM18-CCM50系列,图尔克的CCM平台成为一个强大的IIoT平台,用于状态监测和其他IT应用。IM18-CCM40是一种灵活、开放且价格极具吸引力的状态监测解决方案,也可以直接连接到IT系统。IM12-CCM具有处理和监控功能,非常适合在现有设备的改造,因为它可以通过IO-Link连接到自动化系统。
  更多获益
  - 通过快速集成状态监测功能获得竞争优势
  - 轻松集成到上游或下游OT或IT系统
  - 开放的Linux Debian操作系统带来全面的灵活性
图尔克解决方案:
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
输送带上的唯一产品
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克容器检查
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克可快速更换的接近开关
图尔克IP67防护等级的电源模块
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
图尔克印刷彩色墨盒的识别
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
