图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
图尔克的TBEN-S1-4DXP 提高了低 I/O 密度的分布式系统的性价比。
2022/6/15 15:20:45
图尔克现在提供 TBEN-S1-4DXP 以太网 I/O 模块,专为低 I/O 需求的应用而设计,例如物流应用。紧凑的模块提供了四个通道,可以灵活地用于输入或输出。同样的TBEN-S 外壳尺寸,还有标配了八个通道的模块。新 I/O 模块的温度范围为 -40 至 +70°,防护等级为 IP65/IP67/IP69K,用途广泛。
  在需求长距离传输少量 I/O 的情况下,用户可以从 TBEN-S 模块的高灵活性中受益 - 额外的成本效益。TBEN-S1-4DXP 满足高达 IP69K 的防护要求,缩短了分散式自动化的调试和接线工作。 作为一款图尔克多协议设备,它可以自动应用于 Profinet、Ethernet/IP 或 Modbus TCP 网络,而无需用户干预。
  关键功能
  多协议以太网可减少库存和损耗
  IP65/67/69K
  温度范围从-40°C扩展到70°C
您的获益
  通过有效减少未使用的I/O数量实现更高的成本效率
  布线少,节省安装时间
  集成逻辑,一致的模块化和分散自动化
图尔克解决方案:
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克农田喷雾机的配电线路
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
案例分享 | 高性价比的门禁控制
图尔克可快速更换的接近开关
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
分布式自动化在药品包装的应用
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
